Stary 22-11-2014, 16:22   #151
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Jak wpisuje czujnik kata skretu albo sam czujnik skretu to mi wyskakuje tylko dla mk3 .
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 16:26   #152
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak jak pisałem wcześniej,źle szukasz.Pierwszy lepszy przykład:
Przed zakupem trzeba jeszcze przedzwonić do sprzedającego by zapytać go czy auto na pewno miało ESP bo były i takie egzemplarze niestety.Warto także pokusić się o zakup takiej taśmy razem z modułem elektronicznym,wtedy eliminujesz 2 rzeczy jednocześnie.
Stary 23-11-2014, 17:44   #153
pawelmisiek
Postów: 170
Rozumiem , ze w tej tasmie jest czujnik skretu tak ?
Stary 23-11-2014, 18:43   #154
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak
Stary 22-01-2015, 13:21   #155
pawelmisiek
Postów: 170
Jestem po wymianie czujnika kata skretu i tego modulu , ESP , podswietlanie zakretow i funkcja pod gorke dziala tylko dalej nie dziala mi tempomat... Jak mechanik podlaczyl przy mnie pod komputer co cos mowil ze jest blad sterownika z tempomatem , moze to miec cos wspolnego dalej z tym czujnikiem i modulem? Jest mozliwe ze samochod byl bez tempomatu jak byl z 2009 roku z ESP itd. ?
Stary 22-01-2015, 15:32   #156
Postów: 18,052
Kolejny raz to napiszę: WSZYSTKIE Mondeo MK4 mogą mieć tempomat. Jeśli klawisze są sprawne i moduł kierownicy nie ma zimnych lutów oraz tempomat był wcześniej aktywny, to musi działać. Nie ma żadnego specjalnego sterownika tempomatu! Osobny sterownik jest jedynie w przypadku aktywnego tepomatu (ACC).
Stary 22-01-2015, 15:59   #157
pawelmisiek
Postów: 170
Klawisze sa moim zdaniem sprawne , wszystkie dzialaja nie ma tak ze cos kilka razy musze nacisnac zeby zalapalo . To jak to jest sprawne to powiedziec mu zeby sprawdzil te luty na module kierownicy ?
Stary 22-01-2015, 16:07   #158
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie, kolega ma HLA to może i ACC ma także i stąd te błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Czy masz klawisze ze strzałkami z boku lewych klawiszy do tempomatu ?
Stary 22-01-2015, 16:26   #159
pawelmisiek
Postów: 170
Jesli chodzi o te co moge sobie ustawic odleglosc nad samochodem to mam . po lewej mam zalaczenie tempomatu , ten samochodzik w trojkacie (ostrzeganie przed kolizja ) i pod nimi mam wlasnie te dwie strzalki. Co to HLA ?
Stary 22-01-2015, 16:47   #160
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
HLA to układ ułatwiający ruszanie ze wzniesienia. Podaj jakie błędy odczytal mechanik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
