Stary 22-05-2014, 15:17   #151
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi Padającą pompa wtryskowa ?
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg???
No niby 213 tyś ale auto od handlarza więc pewnie ma więcej biorąc pod uwagę ze niedawno sprzęgło klękło.
Bump:
Napisał aras124 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zimą jak było chłodniej jakoś w miarę dało się jeździć...
No mnie zimą raz nie zapalił wogóle. Dopiero tesciu starym zwykłym dieslem mnie zaciagnal.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 15:25   #152
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A jaki olej w silniku???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 15:40   #153
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
10W40 castrol magnatec
Stary 22-05-2014, 16:37   #154
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Długo na takim oleju???
Chyba pompę masz w porządkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2014, 16:43   #155
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Trzeci rok leci a o której pompie teraz mówisz?
Stary 22-05-2014, 16:53   #156
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1564- żąda zredukowania dawki paliwa
P0149- zgłasza błąd czasu (kąta wyprzedzenia ) podawania dawki paliwa + Jeżeli obecny jest DTC P1564 a silnik stuka wymień zawór elektromagnetyczny regulacji kąta wtrysku.
A objawy to utrudniony rozruch z rana czyli cieżko pali a jak zapali to puszcza siwego zaje....stego bąka, ogólnie na co dzień nie jest źle auto jeździ w miarę ok przez kilka dni a jak mu odwali to łapie muła i szarpie. Ostatnio jechałem w góry i tak całą drogę szarpał że myślałem że silnik wyskoczy. A ostatnio na dniach zauwżyłem że jak załapie muła to nie da się go wkręcić powyżej 4500obr/min.
Przepraszam myślałem że te błędy dotyczą Twego samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2014, 16:57   #157
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
No mojego.
Sory ale czegoś tu nie rozumiem hmm!?
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 22-05-2014 o 17:01
Stary 14-06-2014, 11:02   #158
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Witam odświeżę trocheę temat. Pompa rozebrana a tłoczek wygląda tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tuleja w której porusza się tłoczek niewiele lepiej wygląda. Teraz takie pytanie czy szlifować ten tłoczek czy raczej na szrot z nim?
Stary 14-06-2014, 19:24   #159
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Nie wiem ile w tym prawdy bo wiadomo, że sprzedawca zawsze chce klientowi sprzedać swoją usługę ale w Bosch Service usłyszałem, że ten tłoczek jest tak dokładnie spasowany, że każda rysa wpływa na jego pracę. Więc raczej na szrot. Mój lepiej wyglądał...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 12:02   #160
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
No niby tak ale w sumie pomyślałem że jak pompa do wyj..... to chyba nie zaszkodzi spróbować tłoczek i tuleje lekko przetrzeć i przepolerowac bo mam paste polerską drobniejszą od tej do zaworów ta pasta poleruje na lustro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
