Stary 03-02-2017, 20:43   #151
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Zewnetrzny to może i tak - ale wewnętrzny ledwo namacałem. Moje autko to kombi - tam przy zderzaku jest jakieś metalowe wzmocnienie. Dlatego pytałem.
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 03:28   #152
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie jak piszesz,w kombi to troszkę trzeba się nagimnastykować z wewnętrznym czujnikiem,nie jest tak prosto jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Prosto jest w sedanie i hatchbeck'u.
Tak,czy inaczej najpierw należy podmienić czujniki miejscami by wyeliminować ewentualną usterkę instalacji,która bardzo często się zdarza.
Stary 11-02-2017, 13:29   #153
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Panowie,
wymieniłem dzisiaj czujnik parkowania. Swoją drogą zdjęcie zderzaka banalnie proste w kombi. 12 śrub i zderzak schodzi bez kłopotu.
Po wymianie i wykasowaniu błędów forscanem dalej nie działają a błąd mam taki jak poniżej:
===PAM DTC B1B46:01-2F===
Kod: B1B46 - Tylny prawy wewnętrzny czujnik
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 5046830 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 251930.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 10.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-INCARTMP: 18 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC B1B46:01-2F===
Poradźcie co jeszcze sprawdzić. Jeśli wiązkę to jak to zrobić?
Dodam że czujnik wymieniłem na nowy zakupiony w ASO.
Ostatnio edytowane przez neto ; 11-02-2017 o 13:34
Stary 11-02-2017, 13:44   #154
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał neto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie masz miernika i pojęcia o elektryce idz do gościa elektryka .... mi ogarnełi to w 10 min.
Możesz pomacać wiązkę i zdjąć izolację . Mi przegniło 10cm od wtyczki
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-02-2017, 13:47   #155
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Kurcze ale jestem leniwy. Zamęczam Was pytaniami a przecież tam jest wtyczka. Zdejmę zderzak i odczepię wiązkę od tej dużej wtyczki po prawej stronie. Pomierzę w ten sposób wszystkie odcinki od wtyczki do czujników. Jeśli nie to te trzeba będzie grzebać przy module.
Stary 11-02-2017, 14:13   #156
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Warto przejrzeć(nie tylko pomierzyć) całą wiązkę i naprawić/powymieniać kable również te podejrzane by za tydzień nie powracać do tematu.
Stary 11-02-2017, 14:45   #157
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
mm32 - masz rację tak zrobię.
Tak z ciekawości zapytam. Może ktoś z Was ma rozpiskę schemat połączeń wiązki czujników z tyłu? Przydałaby się.
Update:
Operacja zakończona sukcesem. Pacjent ma się dobrze. Wiązka od czujników była ok. Po stronie kostki idącej do kabiny był przewód skorodowany. Lutownica z koszulkami termokurczliwymi załatwiła sprawę. Dodatkowo wszystkie gołe kable po obu stronach kostki zatopiłem w wazelinie technicznej i okręciłem taśmą izolacyjną tak aby na przyszłość cały ten syf spod kół nie chlapał nie.
Na koniec wykasowałem błędy. Sądząc jednak po stanie kabli pewnie za jakiś czas znowu będę musiał wrócić do tematu. Kable twarde i sztywne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez neto ; 11-02-2017 o 21:52
Stary 02-03-2017, 15:10   #158
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Ja podepnę się pod temat. Po diagnostyce wiem że padł mi jeden czujnik. Ma on symbol CJ5T-15K859-DA. Na internecie można z powodzeniem je kupić tylko występują niektóre z innym oznaczeniem końcowym np. CJ5T-15K859-FA. Wygląda wszystko tak samo. Czy można je śmiało kupować i będzie ok?
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 15:18   #159
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będzie pasować.
Stary 02-03-2017, 15:29   #160
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
