Stary 09-05-2017, 09:28   #151
bieniek247
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Zdiagnozowałem kolejną usterkę, lewe łożysko amortyzatora rozsypane. Wymienię i zobaczę może to ma jakiś wpływ na drgania?
bieniek247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 13:17   #152
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Może miec
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 22:28   #153
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Witam po dłuższej nieobecnośći.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uporałem się z problemem.
Nie jeżdżę ostatnio dużo swoim mondeo, przeważnie firmowymi i już mnie szlak trafiał jak wsiadałem do mondka i po n-tym wyważeniu dalej były drgania karoserii.
Wymieniłem poduszki pod skrzynią i silnikiem, przejrzałem czy coś innego może drgać w silniku, chciałem już zmieniać dwumas, ale się powstrzymałem. Eliminowałem kolejne przyczyny między innymi łożyska McPresona, test amortyzatorów, tarcze nie miały bicia, piasta i przeguby też wydają się ok, ale dalej biło w okolicach 120-150km/h.
Pomogło coś takiego, czyli wyważanie na samochodzie:
Okazało się, że wystarczyło dołożyć po 5g na dwa koła i po kłopocie. Autko od 0-"140" km/h nie wykazuje żadnych drgań.
Sinusoidalne drgania kierownicy (głównie na zakrętach ) wynikały z tego, że koła mają różne prędkości obrotowe ( w idealnej jeździe na wprost oczywiście wszystkie mają taką samą prędkość obrotową ) , wieć czasami drgania się znoszą a czasami kumulują.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 09:44   #154
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Ok, super że się udało :-)
Stary 24-06-2017, 22:08   #155
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Witam kolegów po dłuższej przerwie, walki z drganiami na wolnych obrotach (postoju) ciąg dalszy, po wyeliminowaniu totalnie wszystkiego zostały dwa wariant do sprawdzenia jeden to pompa wspomagania (jest mechaniczna) drugie to że jest możliwość skrzywienia wału korbowego.
Ma ktoś jakieś sugestie? a jeszcze dziś coś nowego przy obciążeniu (czytaj jeździe) obroty do 2000 -2500 przy odpuszczeniu gazu słychać taki syk jak by miał zawór upustowy błędów na kompie brak moc jest coś już ktoś z was miał podobnego? Ciekawe to jest bo na postoju można go kręcić do max i nie słychać przy puszczeniu gazu nic takiego.
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 11:28   #156
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
pewnie dwumas
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 11:55   #157
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał bieniek247 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak? pomogło?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 15:19   #158
bieniek247
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak? pomogło?
Jest niewielka poprawa, ale kolejnym etapem będzie wyważanie kół z testem drogowym.
Stary 02-07-2017, 12:29   #159
bieniek247
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Napisał Thomsit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam CIe Kolego.
fajne testy i wyniki ale zrobilbys to tez na pelnym obciazynym silniku.
Robilem poodbne testy na forscanie ale obciazonym pelnym silniku but w podloge na trasie i pod czerwone pole, wyniki beda inne niz te co masz.
z ciekawosc i z checia porownam Twoje do moich bo wybieralem dokladnie te same wartosci do swoich testow.
pozdrawiam Cie
Witam sory że tak długo ale nie miałem za bardzo czasu zrobić dodatkowych testów, ale już są:
http://ifotos.pl/zobacz/201707021_qprerea.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201707021_qprereq.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201707021_qprerww.jpg
sorki za jakość zdj, i ogólnie prosiłbym dajcie znać jeśli któreś z wyników są złe, pzdr
Stary 04-07-2017, 00:31   #160
kinio98
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: diesel 2.0 TDCI Econetic
U mnie lekkie wibracje na karoserii i kierownicy oraz charakterystyczny pogłos we wnętrzu pojawiają się w przedziale 1000-1900 obrotów niezależnie od tego czy jest na biegu czy nie.
Wyciągnąłem i przeglądnąłem wszystkie trzy poduszki (skrzynia i silnik) i nie wyglądają na wytłuczone.
Zauważyłem ze po wymontowaniu poduszki skrzyni wibracje i pogłos jest zdecydowanie mniejszy. Nie wiem czy to ma coś ze sobą wspólnego.
Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Mondek 2009, TDCI, 180tys
kinio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
