Stary 24-01-2016, 11:25   #151
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
czyli do zmiany zostaje tylko ta tylna część tunelu na taki ze sterowaniem i dołożenie mat, czy jest jeszcze potrzebny jakiś sterownik
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 11:36   #152
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To TYLKO to w serwisie jest około 200zł.Na rynku wtórnym praktycznie nie do zdobycia ...
Sterownik jest przy matach-taki am jak przy przednich matach.
Stary 24-01-2016, 12:08   #153
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
czyli obie wtyczki pod kanapami sa do maty czy jeszcze do czegoś więcej
jedna ma 2 piny druga 5 jak na zdjęciu poniżej
Typ Pliku: jpg 20160124_115712.jpg (90.5 KB, 153 wyświetleń)
Stary 24-01-2016, 12:22   #154
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Obie są do maty.Z drugiej strony masz takie same.
Stary 24-01-2016, 12:24   #155
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie znalazłem osobny temat na forum dotyczący tego problemu
Stary 24-01-2016, 21:00   #156
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Kolego możesz podrzucić link do tego wątku?
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 21:08   #157
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
od to proszę
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 12:07   #158
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: MK IV
Postów: 37
Mam pytanie. Czy wiecie jaka musi być wiązka aby działało podgrzewanie foteli oraz wentylacja foteli bo nie każda wiązka ma tą możliwość. Czy będzie dobra MLA czy MHG?
oraz czy jeśli dołożę fotele z podgrzewaniem i wentylacją to muszę coś zmieniać/dodawać w tylnej puszce z biezpiecznikami?
Szakall1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 12:04   #159
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie do jakiego koloru złącza i pinu w BCM idzie niebieski przewód z tylnej skrzynki w poliftowym mondku bo musze podłaczyć i mam watpliwości .Czy jest to złącze brazowe PIN29 . W polifcie to złącze nie jest całe brązowe tylko brązowo czarne .
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 15:30   #160
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Złącze jest brązowe,a czarna jest osłonka(jak w każdym innym złączu w BCM) kabli.Niebieski przewód podłączasz pod pin nr 5 tego brązowego złącza.Na zdjęciu złącze w prawym górnym rogu.
Typ Pliku: jpg bcm polift.jpg (35.8 KB, 183 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
