Stary 13-04-2017, 16:05   #151
Lukaster
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
u mnie w Mondeo MK3 125KM pobiera ok. 1,5 l/1000 km, przebieg 250 tys. Olej stosuje GM 10W40. Jak na postoju daje 4-5 tys. obrotów to czarna chmura z tyłu oraz z rury chlapie czarną/brązową cieczą. Ostatnio nie chciał przejść nawet przeglądu ze względu na zbyt wysokie stężenie spalin. Czasem podczas jazdy przy obrotach 2-3 tys. słychać jak by jakaś śruba była luźna, takie grzechotanie, szklanki? Może to ma jakiś związek ze zużyciem oleju? Jak odkręcę korek oleju przy włączonym silniku to chlapie olejem. Auto stawiam od 3 lat cały czas w jednym miejscu i nie widać tam żadnych wycieków na podłożu. Silnik natomiast delikatnie mokry jest od strony płynu chłodniczego, obok pompy wody oraz przy nadkolu z drugiej strony jest delikatnie mokro. Nie wiem czy myć ten silnik i lokalizować wyciek czy po prostu dolewać olej i jeździć? Nie chce za dużo wkładać w to auto bo blacharka auta też jest w nie najlepszych stanie a auto kupiłem 3 lata temu za 5 tys. zł 2003r. od rodziny 1 właściciel.
Lukaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 17:52   #152
salom
Lać i jechać aż będzie brał 1 l na 100 km.Wtedy do huty.
Stary 13-04-2017, 17:56   #153
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
To jak kolega przeszedł badanie techniczne ?????
Stary 29-08-2017, 21:24   #154
TheM
Zarejestrowany: 27-07-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 11
Tak czytam czytam i zgłupiałem już... jeździć, nie jeździć, sprzedawać... Raz 1l/1000km to źle, raz dobrze
Będę bardzo wdzięczny za poradę
Kupiłem MK3 2002r 2.0 Pb i bierze olej.
Ostatnio na trasie 500km, jechałem średnio 120km\h, 2 razy przez 1-2 minuty 200km\h, kilka razy tak 5-10 minut 160km\h.
Zjadł od połowy MINMAX do poniżej minimum. W zasadzie gdzieś poł cm na bagnecie tylko.
Jak wysiądę to czasami czuć jak by diesel gdzieś obok przejechał. Rano nie kopci na siwo, tylko tak delikatnie paruje do góry biało przezroczystą mgiełką. Na trasie nie ma mowy o jakiejś chmurze czy coś. Rwie się jak głupi, moc ma, obroty ok itd
Olej wymieniłem tydzień temu na Valvoline MaxLife 10w40, wcześniej ktoś zalał Mobil super x coś tam 10w40 dlatego też dałem 10w40.
Przeraziłem się trochę i spisałem auto na straty, tzn sprzedaż. Nie wierzę że znajdę dobry silnik, ryzyko za duże a nie mam dojścia pewnego, a na remont mnie nie stać chwilowo i też nie wiem czy się opłaca jeśli problem ma wrócić.
Ostatnio edytowane przez TheM ; 29-08-2017 o 21:33
TheM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 21:34   #155
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeździj a nie, wymiana pierścieni nie jak jakoś strasznie trudna w tym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w głowicy zmienić gumki tez filozofii nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 08:27   #156
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał TheM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy tym zużyciu jeździj aż zacznie spalać olej w ilościach ok 1l/100km wtedy zastanawiaj się nad remontem silnika - nie jest to jakiś kosmiczny koszt a masz przynajmniej pewność w przeciwieństwie do używki z niewiadomą historią i stanem.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 13:57   #157
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Jak przy przegazowywaniu nie pluje z wydechu czarnymi drobinkami/kropelkami/fusami to śmigać.
Moim zdaniem: fakt pierścienie się blokują/zacinają ale główną przyczyna brania oleju na początku są słabej jakości (choć ponad 10 lat działania to sporo) uszczelniacze zaworowe.
Moje były nad gumką spękane i się kruszyły pod naciskiem a poniżej twarde jak kamień.
Pierścienie natomiast luźno w rowkach nie chodziły i w każdym tłoku minimum jeden kanalik olejowy był zapchany ale żaden nie był zapieczony na amen.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 15:51   #158
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
A ile oleju bral Ci na 1000km?
Mi bierze od lat tyle samo 200-300ml na 1000km. W okresie zimowym prawie w ogole. Olej 5w30 a silnik lekko nie ma. Wymiana co 10tys. km.
Wyslano ze szkla.
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 30-08-2017 o 15:55
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 16:49   #159
TheM
Model: Focus C-Max
Postów: 11
Napisał tracer88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wspomniałem. Był w polowie Min Max a spadł do 0,5 cm na bagnecie, czyli trochę poniżej minimum a trasa miała 500km w tym autostradą 140km.
Niestety jeszcze nie przeliczyłem ile to wychodzi dokładnie w litrach. Przy następnej trasie sprawdzę.
Dziękuję wstępnie wszystkim za słowa otuchy. Przyjrzę się jeszcze ilości spalanego oleju dokładnie i podejmę decyzję
Ostatnio edytowane przez TheM ; 30-08-2017 o 16:53
Stary 30-08-2017, 23:15   #160
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
W trakcie remontu okazało się, że 2 lub 3 śruby od uszczelniacza tylnego wału (tego pod kołem zamachowym) miałem poluzowane i tamtędy też ciekło.
Ale ogólnie ok. 1,5 litra na 200-300 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na luzie 4000obr. i z rury świeca dymna na całą ulicę + plus czarnym drobniutkim syfem z rury pluło.
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
