Stary 13-08-2014, 21:32   #151
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: czy wymienić tuleje czy wahacz z tuleją?
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z ciekawości zapytam, jak mają się obluzować skoro trzeba je do wahacza prasą wcisnąć ?
Kolego, nie takie rzeczy widziałem w Focusach, więc z ciekawości sie pytam.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 05:47   #152
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
A ja się tuleje wymieni to trzeba robić geometrie kół? Pytam się bo jeden serwis do wyceny mówi, że jest to konieczne a inny, że nie trzeba. Autko ma 76 tys.km.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 07:53   #153
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
IMHO trzeba.
§23
Stary 14-08-2014, 09:13   #154
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
bartoszek_pl dobrze mówi. Trzeba.
Stare tuleje już częściowo się rozwulkanizowały a guma jest "zmęczona" i zupełnie inaczej trzymają koło, niż nowe elementy.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 23:27   #155
lukaszm
Postów: 182
Czy wymienić tuleje po obu stronach, czy tylko tę zużytą? Czy przy okazji wymienić jeszcze inny element?
Stary 16-08-2014, 20:41   #156
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniaj obie. Jeśli jedna jest uszkodzona to na pewno druga jest już tez zmęczona i przy założonej jednej nowej ta "stara" zaraz się "odezwie".
Co do "innych elementów" to są dwie teorię. Jedni wymieniają wszystko, krótkie łączniki, bumerangi i tuleje wraz z tulejami i śrubami do geometrii. Drudzy, po ocenie stanu pozostałych elementów zostawiają lub wymieniają parami tylko "osłabione" elementy.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 08:16   #157
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Ja mam w tym przypadku odmienne zdanie. Wymieniałbym tylko tę stronę, która kwalifikuje się do wymiany. Na swoim przykładzie widzę, że ponad 20 tys. km temu wymieniłem prawą stronę a lewa jest nadal "zdrowa". Dla niektórych to może być rok jeżdżenia.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 08:44   #158
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Owszem, ale zawieszenie nie pracuje równo. Odczujesz to przy hamowaniu na zakręcie po wybojach jak pojedziesz prosto albo "tyłek" ci wyniesie za zakręt.
§23
Stary 18-08-2014, 09:36   #159
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Ja wymieniałem tuleje "duże",a później - po 15 tys km wszystkie "małe". Gdybym miał to robić jeszcze raz zrobiłbym to razem - za jedną rozbiórką.
Stary 19-08-2014, 15:45   #160
lukaszm
Postów: 182
Tuleja wymieniona. Koszt tulei 116zł. robocizna 70zł. geometria 80zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
