Stary 06-11-2017, 19:39   #151
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Czarny ekran w Denso
Napisał rrafalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj Mariuszu .Czy jestes w stanie wysłać mi na mailla soft .Wywalilo soft po odpieciu aku - troszke dziwna sprawa . Z gory serdecznie dziekuje. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zadzwoń 668855686.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-11-2017, 11:30   #152
haker151
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 Duratec - VCT Turbo LPG
Postów: 32
Sytuacja podobna jak u wszystkich. Czarny ekran po upgradzie z płytki CD-RW. Po prostu na chomiku jest fake który uszkadza napęd i pozostaje albo jego naprawa albo wymiana napędu. Naprawiają [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tylko koszt samej naprawy to ok. 400 zł. No i dojazd albo wysyłka, a przy wysyłce trzeba też radio całe posłać. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup używanego czytnika DVD (koszt od 150 zł na allegro) a następnie zaprogramowanie VIN wyświetlacza do czytnika. Każdy magik z interfejsem IDS-WDS ogarnie to za góra 150 zł. Czekam właśnie na napęd. I dam znać co dalej. Za wszelką pomoc udzieloną przez Mariusza gorąco dziękuje, bez jego porad ani rusz.
Zamontowałem właśnie czytnik z 2005 roku wszystko od razu ruszyło. Pozostaje przepisać VIN, a na razie trzeba z serwisówki wyłączać Check VIN.
Dzięki Mario
Ostatnio edytowane przez haker151 ; 15-11-2017 o 12:27 Powód: zmiana1
haker151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 17:05   #153
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał haker151 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Mario
Stary 16-11-2017, 08:48   #154
miloszbag
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: Ford Mondeo
Mogl bym prosic o przeslanie softu na maila? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miloszbag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 16:25   #155
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak nie tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to może tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2017, 21:26   #156
misieqq
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK3 Sedan
Postów: 32
Cześć, też można prosić softa na meila? Denso mi umarło, jedyne co to wyjmowałem akumulator kilka razy.
Denso z 2006 o ile ma to jakieś znaczenie.
email: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misieqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 08:36   #157
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] soft niestety kosztuje, reszta na priva lub zadzwoń- 668855686.
Napisał misieqq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma znaczenia, będzie hulać.
Stary 21-11-2017, 09:43   #158
haker151
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Dzięki Mario
Właśnie przepisałem VIN do nowego czytnika DVD i wszystko śmiga.
Dziękuję za pomoc jeszcze raz Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2017, 13:53   #159
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Polecam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2017, 09:07   #160
zg2
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Czy znalazł ktoś sposób na migający ekran przez kilka minut po uruchomieniu samochodu, wszystkie połączenia ok, brak modułu bluetooth. Czytnik dvd szuka płyty, słychać buczenie, oczywiście nie przyjmuje płyty. Po ręcznym podaniu płyta się kręci, dvd dalej buczy po jakimś czasie pokazuje się komunikat że zła płyta(dwie oryginalne), odłączyłem czytnik laserowy nie pomogło dalej miga. Nie uaktualniałem softu, auto z Niemiec.
Ostatnio edytowane przez zg2 ; 04-12-2017 o 09:10
zg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , mondeo mk3 , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
