Stary 26-03-2016, 10:53   #151
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
witam pytanko czy ktoś wie jak uruchomić linie skretne pomocnicze do kamery cofania , mianowice po zamontowaniu kamerki i uruchomieniu wszystkiego w elm linie wogule sie nie pokazały na wyświetlaczu NX dziekuje za opomoc
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 11:31   #152
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ustawiłeś elmem?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 19:36   #153
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki kolego za interwencjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po konsultacji z Arturem po kilku minutach wszystko jest tak jak ma być linie sie pokazały i działają poprawnie Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2016, 20:31   #154
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Brawo Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 20:35   #155
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
postaram sie wkrótce zrobić sparwozdanie wraz z fotami z całej operacji montażu Navi i Kamerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2016, 00:10   #156
wuser
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: civic
Silnik: benzyna
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do rocznika 2011 lub 2012 z nawigacją
Dzięki panowie. Teraz mam jaśniej.
Widzę, że trochę samozaparcia będzie potrzebne.
Szczerze mówiąc, myślałem, że fabrycznie montowane panele navi
wszystkie mają w standardzie wyjście do kamery i że da się uniknąć
"demolki" w aucie.
Rozumiem Speedo, że koszty to min. 2500+1000=3500zł i robota, a jak auto będzie z navi to może coś mi się zwróci za sprzedaż oryginalnego panelu bez wejścia kamery.
No, nic zobaczymy co się trafi.
wuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 00:33   #157
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał wuser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"demolki" w aucie.
tu jest conieco [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-03-2016, 01:14   #158
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
raczej max podałem, jak wykazesz sie cierpliwoscia to bedzie taniej, za sprzedaz wroci jakies 1500
Stary 28-03-2016, 01:26   #159
Postów: 18,078
... koszty to min. 2500+1000=3500zł i robota, ....
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...za sprzedaz wroci jakies 1500
Wszyscy zainteresowani wiedzą, że zawsze preferuję fabryczne rozwiązania. Jednak czasem warto zastanowić się nad relacją koszt/efekt.
Alternatywa:
1) lusterko wsteczne z monitorem (pasujące do Forda) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) kamera w uchwycie klapy (pasująca do Forda): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jakość - chińska, ale na obrazie widać co jest z tyłu... Koszt - nieporównanie niższy...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-03-2016 o 01:36
Stary 28-03-2016, 08:44   #160
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Jest jeszcze jedna opcja może to nie kamera ale można zmienić soft w c+(oczywiście auto musi je posiadac) i będzie wizualizacja na czujnikach cofania zawsze to coś a koszta dużo mniejsze
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
