Stary 29-11-2012, 17:54   #151
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
3) Dane pomy ESP = pierwsza strona (informacyjna) modułu BCM w ELMconfigu.
U mnie jest:
Sterownik ESP(BCM) to 8M51-2C405-AA, oprogramowanie ESP (z 09.05.2007)
(ale mam "zwyłe" FFII FL)
Może w czymś to pomoże.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 19:20   #152
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
2) Autolamps - to jest właśnie to co trzeba włączyć po założeniu sensora deszczu/zmierzchu i włącznika z funkcją AUTO aby działało tak jak chcesz. Przeciwmgielnych nie da się włączyć w pozycji AUTO, trzeba przełączyć na mijania (taka jest konstrukcja przełącznika).
Dzisiaj chciałem sprawdzić mimo wszystko bez włącznika AUTO. I tu ciekawostka po włączeniu Autolamps silnik nie wyłącza się po wyjęciu kluczka.
Przez chwilę trochę zbladłem ale szybko skojarzyłem i jakoś się udało ;]
Czujnika płynu do spryskiwaczy oczywiście nie ma.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 19:30   #153
Postów: 18,049
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowa sytuacja - masz światła skandynawskie i za dużo bezpieczników założonych... Zaraz posprawdzam i powiem Ci który powinieneś wyjąć.
Za efekt "nie gasnącego silnika" odpowiadają bezpieczniki F110 i F113 (realizują światła skandynawskie). Oba trzeba będzie usunąć.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 19:39
Stary 29-11-2012, 19:45   #154
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
OK, ale bez włącznika AUTO nic mi to nie da?
Stary 29-11-2012, 21:51   #155
Postów: 18,049
Zgasną Ci światła skandynawskie (jeśli o to Ci chodziło) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2012, 21:58   #156
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Nie, chciałem pełny automat. Wł świateł po odpaleniu, w dzień przód 70%, w nocy wszystko i 100% przód. Wiem, że muszę kupić włącznik AUTO. Jeszcze jedno, po założeniu włącznika bezpieczniki i tak trzeba wyjąć?
[edit]
Czy osoby którym działa informacja o zmianie biegu mogą podać informację czy włączały opcję ELM-FF2 czy ELMconfigiem?
U mnie pokazuje się tylko kontrolka przy włączaniu zapłonu (zielona strzałka) ale podczas jazdy brak informacji.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 29-11-2012 o 22:35
Stary 29-11-2012, 22:59   #157
Postów: 18,049
Koniecznie - inaczej mogą być cuda.
Nie ma znaczenia. Tych którym działa na razie nie ma - chyba, że było fabrycznie (Kuga kolegi z Krakowa). Wydaje się, że PCM musi mieć oprogramowanie przystosowane do ShiftUp.
Stary 30-11-2012, 09:00   #158
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Pojawiła się nowa wersja ELMconfig o nr: 0.2.2b więc postanowiłem stworzyć nową instrukcje obrazkową pod ten właśnie program. Dostępna będzie przez kilaka dni po adresem:
P.S. wcześniejsza instrukcja była do starej wersji programu; nowy trochę inaczej wygląda niż poprzednia wersja i ma kilka dodatkowych opcji.
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 11:00   #159
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
UWAGA ! DOTYCZY PRZERÓBKI INTERFEJSÓW ELM327 , ze względu na fakt iż otrzymałem interfejsy inne niż zamówiłem wydłuży się czas realizacji, zainteresowanych przepraszam.
Jak sami wiecie coraz trudniej jest kupić ELM współpracującego z Elmconfig, jest coraz więcej klonów robionych "po kosztach" itp.
Jak tylko otrzymam odpowiednie interfejsy pojawi się informacja w tym wątku, do tego czasu proszę nie pisać na priv bo już mam pełną skrzynkę ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 16:14   #160
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
u mnie niechce się połączyć z trzecią strona zegarów wywala błąd że nie ma odpowiedzi z elm-a może byc to związane z wersją ROMu a może to działa tylko na poliftowych
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
