Stary 29-11-2013, 22:54   #151
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał wojtt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam nie ma elektroniki , w Mondeo zawsze zdejmuję klemę + , minuta roboty a nigdy nie wiadomo czy prostownik nie da za wysokiego napięcia i co się wtedy stanie
no wlasnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z drugiej strony, czy odlaczenie akusia na pare godzin tez nie bedzie szkodliwe ?
Kolejny problem, to brak kodu do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 23:35   #152
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Ja wymieniałem miesiąc temu. Fillter rozbierałem. Kupiłem oryginała forda.
Pierwsze auto, gdzie stawiam na oryginał. A to już jest szesnaste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 08:56   #153
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
ładowałem przedwczoraj przez noc akumulator bez ściągania klem, skutków negatywnych nie zauważyłem.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 09:26   #154
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Ładowałem akumulator kilka razy w mondeo i focusie bez odłączania klem i nic się nie stało. Grunt to dobry prostownik który nie sieje napięciem jak mu się podoba. W moim producent (CETEK) nawet zaleca ładowanie w ten sposób. Jest tam nawet przejściówka do przykrecenia na stale do klem.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 14:52   #155
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
mondziak kupiony w styczniu 2009 jako nowy- i kilka dni temu padł już drugi aku. Oryginał wytrzymał 2.5 roku-padł nagle bez ostrzeżenia- wtedy kazałem wyłączyć wszystkie te podświetlenia podczas otwierania kluczykiem- paliły się światłą pozycyjne, w lusterkach. Musiałem kupić w sytuacji awaryjnej jakiś niefirmowy- padł kilka dni temu też bez ostrzeżenia- muszę znaleźć fakturę bo chyba nie minęło 2 lata. Kupiłem Vartę 74 Ah za 330 zł po rabacie. To jest jakaś porażka- dobrze że teraz przed wyjazdem narciarskim za tydzień.
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 15:45   #156
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał mir200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedź do dobrego elektryka, niech Ci dobrze posprawdza ładowanie, ewentualnie rozładowanie, bo coś jest prawdopodobnie nie w porządku. Zbyt duże ładowanie też bardzo szkodzi akumulatorowi. Warto by też sprawdzić ładowanie w dłuższym czasie. Są takie wskaźniki napięcia podłączane do gniazda zapalniczki, które wskazują napięcie podczas jazdy.
Stary 30-11-2013, 16:17   #157
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał gloomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez dzisiaj podlaczylem prostownik i podladowalem akusia.
Wszystko OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki automatyczny, ktory nie przeladuje i po osiagnieciu odpowiedniego napiecia (kiedys sprawdzalem i bylo to 13,8V) przechodzi w stan podtrzymania dajac bardzo niewielki prad.
Ostatnio edytowane przez darkens ; 30-11-2013 o 16:23
Stary 13-12-2013, 20:52   #158
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Koledzy, u mnie na teście wskaźników 11,9V (bez uruchomionego silnika) i ładowanie 14,2-14,3 V. Więc chyba nie jest źle? Akumulator 4,5 roku od nowości.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 20:54   #159
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Szymonek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba nie jest źle?
Jest bardzo dobrze.
Stary 13-12-2013, 21:30   #160
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Prawdziwe kłopoty zaczynają się przy ~10.3V - sprawdzone na moim mondku gdy okazało się, że nie przykręcono mi czegoś od alternatora. Już nie pamiętam dokładnie ale jeden kabelek wisiał w powietrzu i nie było ładowania w czasie jazdy. Przy takim napięciu 2.0 tdci już nie odpala ale na pożyczonym prądzie da radę jak najbardziej po ok. 15 minutach ładowania kablami klasy "z biedronki". Poniżej tego napięcia zaczynają głupieć kolejne podzespoły od najbardziej prądożernych zaczynając. A jest nimi o dziwo .. ESP i ABS. Potem wyłącza się kilka razy podświetlani radia i convers+. Na końcu zapala się usterka silnika , samochód wchodzi w tryb awaryjny, słychać że wtryskiwacze pracują zupełnie inaczej, a potem zaczyna się jazda z przebiegiem 000000 km i nie działającym obrotomierzem. To też niestety przećwiczyłem. Ostatnim stadium rozładowania jest brak możliwości otworzenia bagażnika (kombi) żeby wyjąć trójkąt ostrzegawczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to za każdym razem gdy kombinowałem co jest grane przy otwieraniu drzwi lustereczka elegancko (dopóki mogą) podświetlają drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
