#151 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
9.Przykładamy boczek od polifta tak aby kołki centrujące znajdujące śię z tyłu boczka weszły w klamkę i teraz gdy boczek siedzi na rantach drzwi widzimy w którym miejscu musimy wywiercić otwór.Zaznaczamy ołówkiem po środku górnego otworu klamki. Pamiętajcie musi to być ten górny otwór bo inaczej wywiercicie za blisko tego dolnego i kołek wam będzie wypadał. Demontujemy boczek i wiercimy. Ja sobie jeszcze na punktowałem ,żeby wiertło nie uciekło.Najpierw wiertłem fi 4 , apotem fi 10.
10. Teraz z okrągłego otworu należy zrobić kwadratowy. ja użyłem do tego urządzenia wysokoobrotowego, a jak ktoś nie ma to można pilnikiem blacha nie jest gruba. 11.Gdy otwór jest gotowy, wkładamy kołek i wsuwamy klamkę. Na razie jej nie przykręcamy. Zakładamy boczek( pamiętając o podpięciu wszystkich przewodów) tak aby kołki centrujące znajdujące się w boczku dokładnie weszły w klamkę . Dzięki temu możemy jeszcze wyregulować klamkę gdyby otwór delikatnie uciekł. Gdy wszystko pasuje to możemy ją przykręcić. 12. Zakładamy maskownicę klamki Bez przełącznika szyb.Gdy maskownica wskoczy na swoje miejsce, to teraz możemy zamontować przełącznik do szyb. Przełączniki są takie same przedlift i polift. Teraz resztę skręcamy w odwrotnej kolejności jak demontaż. Myślę ,że wam się to przyda i rozwieje wszelkie wątpliwości.Proszę moderatora, aby przeniósł to do odpowiedniego działu . Pozdrawiam. Następnym razem przedstawie jak zdemontować boczek od polifta . Pewnie myślicie ,że tak samo jak od przedlifta ? W 50% tak, ale trudniej jest ściągnąć zaślepkę drzwi żeby nie pękła i wyjąć obudowę klamki, ale to już następnym razem. W razie pytań śmiało pisać pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 05-10-2015 o 20:28 |
#152 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dziękuję, że dałeś się namówić na opisanie wymiany boczków przedliftowych na poliftowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz wątpliwości zostałe rozwiane - da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#153 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Dzięki za super opis, rozumiem że fotele z po lift do przed lift przekładamy bez żadnych przeróbek?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max .... |
#154 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Witam ,kolegów mam pytanko może ktoś już miał podobną sytuacje.
Wymieniłem w moim mondeo mk4 polift siedzenia na skórzane pełna elektryka z pamięcią. Do fotela pasażera musiałem doprowadzić prąd. A fotel kierowcy działał odrazu po podłączeniu. Problem w tym że działa wszystko oprócz oparcia. Po podłączeniu oparcie sie delikatnie ruszy i tak jakby odcina prąd. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu znów się działą prze 1 sekunde i przestaje. Może ktoś miał podobną sytuacje. Pozdrawiam |
#155 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic nie blokuje oparcia ? Średnice nowych przewodów dociągniętych do fotela są zachowane (minimum 2,5mm2) ?
#156 |
![]() Imię: Damian
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Pasażera chodzi bez problemu. Tylko z fotelem kierowcy jest problem, a w nim przewody są fabryczne. Oparcie nic nie blokuje po kilkukrotnym odłączeniu i podłączeniu oparcie przesuwa się po trochu i w sumie chodzi w pełnym zakresie
#157 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zresetować fotel.Poszukaj było na forum,
Bump: Znalazłem : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 13-02-2016 o 11:24 |
#158 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2016
Model: MK4
Postów: 11
Witam, kolega kupił komplet siedzeń z modelu Tianium. Ma Mondeo Collection z 2012 roku, kombi. Po zainstalowaniu przednich stołków nie działa elektryczne sterowanie. W bagażniku brak białej skrzynki bezpieczników(już dokupiona)
Potrzebuje numer części wtyczki(z wiązką?) od strony samochodu i najlepiej schemat jak to wszystko ze sobą podłączyć. W Fordzie nie chcą podać numeru części. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam. Jędrzej Ostatnio edytowane przez Yenjay ; 23-02-2016 o 08:14 |
#159 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
W tym wątku masz wszystko opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja jestem własnie po takim zabiegu jak opisujesz .Dokładałem kable do instalacji siw podłodze do siedzeń i tylną skrzynkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#160 | |
Model: MK4
Postów: 11
Pozdrawiam Jędrzej Ostatnio edytowane przez Yenjay ; 23-02-2016 o 09:30 |
