Stary 03-06-2014, 23:35   #151
walery84
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
witam wszystkich forumowiczow ponownie, u mnie dalej lipa
z moim mondeo zastanawiam sie o wyslaniu samochodu do pl,
albo o znalezieniu magika gdzies
Bump: dlugo nie pisalem bo z tymi mechanikami to chyba mam pecha
Bump: przypomne ze dreczy mnie modul komfortu.
Ostatnio edytowane przez walery84 ; 16-06-2014 o 21:32
walery84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 11:42   #152
Postów: 18,049
Napisał walery84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zastanawiam sie o wyslaniu samochodu do pl,
No to poproszę - "szybką paczką" w komplecie z 2 kluczykami i po godzinie będzie wracać z powrotem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2014, 21:30   #153
walery84
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
wielkie dzieki tedi
a czy moge poprosic moze numer te
Stary 08-06-2014, 23:41   #154
walery84
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
witam forumowiczow
aczy moglbym wyslac sam modul
i klucze do komfiguracji na probe
z gory dzieki
Stary 09-06-2014, 00:39   #155
Postów: 18,049
Tak się nie da. Moduł można skonfigurować "na stole" pod dany samochód w miarę bez problemu. Klucze dopisać do modułu "na stole" jest zdecydowanie trudniej - trzeba mieć dużo większą instalację do takich zabaw. Natomiast zupełnie się nie da "sparować" ze sterownikiem silnika w celu umożliwienia odpalania po założeniu modułu do samochodu.
Tak więc zdalnie jest do zrobienia tylko najprostsza z tych operacji. Nr telefonu poszedł na PW.
Stary 09-06-2014, 00:45   #156
walery84
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
dzieki wielkie Tedi
mam tel.
napewno sie odezwe
Stary 09-01-2015, 14:25   #157
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jakie oznaczenie powinien posiadać moduł BCM - taki aby posiadał obsługę czujników ciśnienia ewentualnie innych bajerów??
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 15:22   #158
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
oznaczenie Twojego BCMa to BG9T-14A073-BL a przykładowy BCM z auta z TPMSem to BG9T-14A073-CM
Stary 09-01-2015, 15:27   #159
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
BG9T-14A073-CH a cos takiego ??? Mozna sprawdzic co on "obsluguje"?
Stary 09-01-2015, 16:41   #160
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a tylko to :
Od: 07-02-2011 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-, 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6, (-)"RU"
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, (-)"RU", Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
Od: 06-09-2010 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, (-)"RU"
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, (-)"RU", Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-, Z Silnikami Benzynowymi, (-)"RU", Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
Od: 06-09-2010 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, (-)"RU"
Od: 06-09-2010 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, (-)"RU"
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, (-)"RU", Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, (-)"RU", Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
Od: 06-09-2010 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-, Z Silnikami Benzynowymi, (-)"RU"
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, (-)"RU", Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-, Z Silnikami Benzynowymi, (-)"RU", Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, (-)"RU", Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC
Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq
Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-, Z Silnikami Benzynowymi
Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-, 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel
zależy co zaprogramujesz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
