Stary 29-07-2017, 08:45   #151
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Jest różnica miedzy piecami benzynowymi,a piecami z diesla. W przedlifcie w dieslu sterowanie pilotem pieca 6G.. Nie działa poprawnie. Sprawdzone organoleptycznie.
Stary 20-09-2017, 21:15   #152
autosip
Imię: Petr
Zarejestrowany: 20-09-2017
Model: s -max
Silnik: 2 l
Rocznik: 1977
Witam wszystkich,
proszę podać mi gdzie dokładnie znajduje się pilot zdalnego sterowania T91?
W szczególności chodzi o S-MAX
autosip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 21:57   #153
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Centralka jest nad schowkiem.
Typ Pliku: jpg webastoo.jpg (91.6 KB, 136 wyświetleń)
Stary 20-09-2017, 22:15   #154
autosip
Imię: Petr
Model: s -max
Silnik: 2 l
Rocznik: 1977
ok,
dziękuję bardzo.
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:00
Stary 21-09-2017, 10:24   #155
1966radek
Avatar 1966radek
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: s-max
Postów: 9
Witam posiadam s-maxa z roku 2008r, po vin widzę że ma "Z dod. nagrzewn."
czy u mnie też jest możliwość aktywowania ogrzewania postojowego ?
1966radek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 21:21   #156
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Witajcie, mam problem z dołożeniem pilota do webasto. Posiadam Mondeo MK4 z 2011 roku. THERMO TOP VEVO. Piszę z Poznania i nikt nie potrafi tego ogarnąć mówiąc że się nie da lub, że nie mają czasu się z tym bawić. Podobno trzeba dołożyć moduł i antenę. Jest ktoś kumaty aby pomóc?
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 22:23   #157
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Kiler2196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się.
Trzeba dołożyć moduł np taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trzeba mieć pilota np takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trzeba zmienić centralną konfigurację pojazdu ELMConfigiem lub jakimś innym programem.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 22:42   #158
Kiler2196
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Robiłeś może to już? Po jeżdżeniu z serwisu FORD i innych serwisach WEBASTO dało się zrobić przez telefon. Jak "fachowcy" zobaczyli, że ogrzewanie jest połączone z szyną CAN (chyba tak to się pisze :-) ) i klimatronikiem to odpuścili. Chciałbym mieć pewność 100%, żeby kogoś czasu nie marnować i zresztą swojego też.
Stary 11-10-2017, 22:47   #159
pgrob
Postów: 1,114
Dokładałem u siebie oryginalne webasto z modułem i pilotem, dlatego wiem, że się da. Nie miałem żadnej instalacji więc robiłem wszystko od zera. U Ciebie skala trudności będzie zależała od tego czy masz przygotowaną instalację do modułu i wystarczy go tylko wpiąć, czy trzeba rzeźbić z kablami.
Stary 11-10-2017, 22:57   #160
Kiler2196
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
I tu jest problem bo nie wiem jak wygląda instalacja, kolega mm32 twierdził że potrzeba pilota, modułu i anteny (ale kontakt mi się z nim urwał). Zajmujesz się może takimi przeróbkami?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
