Stary 30-01-2014, 23:13   #151
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw podłączasz kabel usb i przekręcasz kluczyk, potem uruchamiasz Forscan. Inaczej program nie znajdzie interfejsu.
Spokojnie... Zaraz tam nie znajdzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko znajdzie co trzeba! Podłącz sobie ELMa na próbę do kompa w domu - bez problemu da się odpalić ELMconfiga czy FORscana bez podłączenia do samochodu.
Czyli - kolejność jest taka:
1) Podpinamy USB ELMa do kompa
2) wpinamy ELMa do samochodu i uruchamiamy program albo odrwotnie - bez różnicy
3) Włączamy zapłon
4) Dopiero po właczeniu zapłonu w programie podłączamy się do samochodu (FORscan) albo uruchamiamy jakiś odczyt (ELMconfig).
Stary 31-01-2014, 08:51   #152
Monsus
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Mondeo Duratorq 2.0L DOHC CR
Silnik: Diesel
Postów: 8
Chciałbym pooglądać swoją mk4 forscanem lub elmconfigiem.
Brakuje mi interfejsu do połączenia z lapkiem.
Czy to wystarczy i zda egzamin?...:
Konstruktywnie proszę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Monsus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 08:56   #153
Postów: 18,074
Napisał Monsus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Konstruktywnie proszę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konstruktywnie:
Ten co podałeś to zadziała albo nie. Możesz próbować i potem nam zdać relację. Działające i nie działające na obrazku wyglądają identycznie.
Na pewno zadziała ten:
Stary 31-01-2014, 09:12   #154
Monsus
Imię: Sławek
Silnik: Diesel
Postów: 8
Dzięki za odpowiedź, konstruktorze...
Zapytałem właśnie o ten bo mogę go dziś odebrać osobiście - odchodzi przesyłka no i gdyby nie działał (wada) to zawsze łatwiej wymienić.
A dlaczego mógłby nie zadziałać? wykluczając awarie, a biorąc pod uwagą opis?
Skłaniałbym się do przetestowania tego czegoś.
Stary 31-01-2014, 09:38   #155
Postów: 18,074
Nie działają z bardzo prostego powodu - kreatywność żółtych ludzi we wkładaniu do takich samych obudów "bele czego" nie zna granic. Szczególnie ELMconfig ma spore wymagania na w miarę "prawdziwego" ELMa i z takimi "z bele czego" nie działa. FORscan jest trochę mniej wymagający, ale też woli bardziej "prawdziwe" ELMy.
Stary 31-01-2014, 10:59   #156
Monsus
Imię: Sławek
Silnik: Diesel
Postów: 8
I dzieki Tobie zacząłema się zastawiać nad opcją elma z Mari.
Ale oni chyba nie są producentem. To nie jest też "żółte"?
I czy can w nim zadziała?
Pewnie miałeś z nim do czynienia skoro go polecasz...napisz dlaczego ON.
Stary 31-01-2014, 11:12   #157
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Mam kilka interfejsów i tego j.w. również mogę polecić działa bez zarzutów z dołożonym przełącznikiem.
Stary 31-01-2014, 11:25   #158
Postów: 18,074
Twierdzą, że lutują to w Polsce w oparciu o prawdziwego PICa i prawdziwe FTDI. Po otwarciu widać nawet, że to prawda... Polskiego lutowania nie rozpoznaję, więc tego nie potwierdzę.
Stary 31-01-2014, 11:57   #159
Monsus
Imię: Sławek
Silnik: Diesel
Postów: 8
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... działa bez zarzutów z dołożonym przełącznikiem.
A co to za przełącznik? Rozwiń plis...
Stary 31-01-2014, 12:13   #160
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest wszystko na ten temat.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
