Stary 05-04-2014, 16:29   #151
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6G91-
Ten początek świadczy ,że na 100 % nie jest ona z mondeo mk4,może być z smax lub galaxy mk3,więc nie ma 100% pewności,że będzie działać w mondeo,co za tym idzie właściciele mk4 powinni omijać tego typu wynalazki.
Stary 14-04-2014, 22:41   #152
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Według Microcat:
Modulator z elektroniczną kontrolą stateczności - AG91 2C405-MD
Moduł, sterowanie ABS - AG91 2C013-MC
Pompa hamulcowa - 6G91 2140-FE
czy z takimi elementami mam na co liczyć z HLA
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 22:59   #153
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przykro mi pompa ABS/ESP do wymiany.Poszczególne elementy(oprócz pompy hamulcowej-ta zostaje) powinny mieć końcówkę NX(x=dowolna literka A,B itd.),czyli np. AG91 2C405-NB i AG91 2C013-NB
Stary 15-04-2014, 00:54   #154
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
znaczy sie kolega mowi/pisze ze do wymiany sa 2 elementy, i pompa hamulcowa abs/esp i czujnik esp.
zastanawia mnie tylko dlaczego NA/NB gdzie kilka postow wczesniej mowa byla o FA/FB ...
pozdrowka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 15-04-2014 o 00:57
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 04:57   #155
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ano dla tego,że kolega rozbił pompę ABS/ESP na drobne(2 oddzielne elementy modulator i moduł),nie wiem po co ,bo łatwiej znaleźć i wymienić całą pompę z modułem i modulatorem razem i wtedy jak najbardziej obowiązuje końcówka FA/FB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Czujnik YAW także prawdopodobnie będzie do wymiany bo nie wiadomo jaki siedzi,trzeba sprawdzić.O czujniku kolega wcale nie napisał jaki ma.
Stary 15-04-2014, 20:32   #156
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
tak pokazał mi Microcat po VINie rozbił na drobne
kwestia teraz czy to co pokazuje Microcat zgadza się z rzeczywistością
Stary 15-09-2014, 18:54   #157
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
  1. pompa ABS o oznaczeniu AG91-2C405-FA
  2. yaw sensor (moduł ESP) oznaczeniu 6G91-3C187-EG
uruchamia HLA.
pozdrófka
Stary 15-09-2014, 19:24   #158
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli dokładnie tak jak pisałem Ci na pw,że wszystko ładnie zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zuch chłopak.
Myślałem,że chociaż jakieś podziękowania dostanę za pompę co Ci znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 15-09-2014 o 19:27
Stary 15-09-2014, 20:15   #159
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
...,że chociaż jakieś podziękowania dostanę za pompę co Ci znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
podziękowania ogromnie, ogromniuśkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo teraz patrząc z perspektywy czasu to ta pompa (mam jeszcze do niej linka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) dzięki koledze była takim "wyzwalaczem" do zebrania gratów (pozostałych). Myślę, że nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli będę Cię "polecać" jako wsparcie merytoryczne tym, którzy mają życzenie "dołożyć" sobie takie HLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
P.S. sezon na morze się jeszcze nie skończył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - może nad morzem kiedyś wysączymy browarka albo dwa. kwestia ~4,5h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2014, 20:27   #160
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli chodzi o dołożenie HLA to wszystko już zostało powiedziane w tym wątku.Potrzebne są 2 elementy ,które Ty wymieniłeś 3 posty wyżej + ELMConfig + IDS,pomijam wymianę pompy i sensora bo to można zlecić albo zrobić samemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
