Stary 17-10-2016, 16:34   #151
82bob
Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Postów: 42
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Mam forscan lite w telefonie i mogę tam sprawdzić ile czasu jest zamontowany aku,jest też procentowe wskazanie naładowania aku, w elmconfigu też jest taka opcja z tym czasem pracy aku.Trzeba poszukać.
82bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 14:51   #152
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Podłączyłem dziś miernik pod aku gdy znów komputer powiedział że aku rozładowany. W teście zegarów równo 11v a miernik 11.8-11.9 To samo gdy odpalę test pokazuje ładowanie 13.7-13.9 a miernik 14.6-14.8
Ostatnio gdy odpaliłem furę przy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak mi adaptował pompę abs zaświeciła się na liczniku kontrolka ładowania po czym po 10 s zgasła
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 31-10-2016 o 14:54
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 15:12   #153
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
11v to za mało dla zdrowego aku.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 31-10-2016, 16:47   #154
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Tyle pokazuje test zegarów. Na mierniku 11.8-11.9 po 3 dniach postoju słuchaniu radia przy wymianie pompy i podłączaniu auta pod komputer. Byłem na sprawdzeniu aku specjalnym miernikiem co mierzy pod obciążeniem i aku jest w porządku
Stary 05-11-2016, 15:03   #155
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Mam ponownie problem z akumulatorem. Może Ktoś z Was z czymś takim się spotkał. Na wiosnę jednego dnia jechałem 3 ~ 4 godzinach, następnego dnia samochód trochę stał na włączonych światłach. Później próbuję go odpalić, odpalił bez problemu, żaden komunikat nie wyświetlił się, ale nie włączyło się radio (dowiedziałem się, że przy problemach z elektryką samochód może odłączyć radio). W trakcie kilku godzina jazdy kilka razy ponownie uruchamiałem bez problemu samochód, ale radio nadal nie włączyło się. Po kilku dniach podchodzę do samochodu - akumulator całkowicie rozładowany. Akumulator wyjąłem doładowałem - ale miał już małą pojemność. Sprawdziłem elektrykę w samochodzie, otwarty samochód pobór prądu ~ 3A, na zamkniętym samochodzie pobór prądu 0,15A, ale zgodnie z opisami po 15 minutach spada do poniżej 0,01A - czyli wszystko w porządku, napięcie ładowania 14,4V. Po ~ miesiącu znowu miałem problem z uruchomieniem więc wymieniłem akumulator na nowy. Przejechałem ~ 8kkm i nie było żadnych problemów. Ostatnio po przejechaniu w 2 dni ~600 km - uruchamiam samochód - bez problemu, ale znowu radio nie włączyło się. Przejechałem kawałek ponownie uruchamiam samochód - radio nie włączyło się. Odłączyłem klemę i radio włączyło się. Po pierwszych problemach z akumulatorem kupiłem ładowarkę usb z pomiarem napięcia. Po odłączeniu klemy jechałem jeszcze z 3~ h. Sprawdzałem napięcie ładowania w czasie jazdy. Po uruchomieniu samochodu napięcie szybko ustabilizowało się na 14,4V, w trakcie jazdy było w granicach 13,5-14,5 V. Po godzinie jazdy zaczęło spadać do~ 12,5-13,0V. Uruchomiłem ponownie samochód napięcie wzrosło do 14,4 V i po kilkunastu minutach spadło do ~12,5 - 13,0V. Po kilku dniach uruchomiłem samochód napięcie ładowania znowu wzrasta do 14,4V i po kilku minutach spada. Wyjąłem akumulator - sprawdziłem napięcie - napięcie wzorcowe 12,60-12,67V.. Jeszcze próbowałem go podładować - ale był naładowany. Czy spadki napięcia podczas jazdy związane są z problemami z alternatorem - ładowaniem, czy może związane są z "inteligentnym ładowaniem" i ochroną akumulatora? Dlaczego radio nie włączyło się po przejechaniu kilku km, a włączyło się po odłączeniu akumulatora?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 15:35   #156
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Przychodzi mi na myśl jedynie regulator napięcia ładowania..
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 15:40   #157
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Na jakiej podstawie takie twierdzenie?
Mi z postu kolegi wychodzi, że na pewno nie ma problemu ani z ładowaniem ani z akumulatorem. Te spadki pokazywane na mierniku albo na C+ to jest normalna sprawa.
Można to nazwać właśnie "inteligentnym ładowaniem".
Stary 05-11-2016, 16:18   #158
mottom
Postów: 210
Zastanawia mnie sprawa radia. Dlaczego włączyło się dopiero po odłączeniu akumulatora. A z drugiej strony zastanawia mnie poprawność ładowania. Nie chciałbym stanąć gdzieś "w polu" i czekać na pomoc. Z drugiej strony jeżeli są problemy z ładowaniem to w końcu padnie akumulator.
Ostatnio jak mi padł akumulator i nie mogłem uruchomić samochodu to akurat wtedy samochód był mi pilnie potrzebny...
Stary 05-11-2016, 16:30   #159
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Skoro napisałeś:
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czemu cię coś niepokoi w kwestii ładowania?
Radio sprawdź raczej.
Stary 05-11-2016, 16:37   #160
mottom
Postów: 210
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niepokoi mnie bo na wiosnę też miałem taką sytuację, że radio nie włączyło się i mimo tego, że jechałem kilka godzin to akumulator nie naładował się (akumulator wyjąłem i dał się naładować). Więc mogę uszkodzić sprawny akumulator. Zastanawia mnie czujnik przy jednej z klem, jeżeli on jest uszkodzony/podaje błędne wskazania napięcia to odnoszę wrażenie, że samochód odcina/nie ładuje akumulatora (takie moje gdybanie...)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
