Stary 22-12-2019, 08:29   #151
Marcin11_08
Zarejestrowany: 21-12-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Zamek od kierowcy nie reaguje z pilota
Witam, jestem nowym posiadaczem mk4 2008 rok kombi i mam pytanie, czy orientuje się ktoś co może być przyczyną nie działającego centralnego zamka od strony kierowcy (pozostałe działają). sprawdziłem voltomierzem kostkę dochodzą do silownika w zamku drzwi i na dwóch pinach zauważyłem że podczas naciskania zamykania bądź otwierania drzwi na pilocie napięcie spada do 0 volt, czy jest to poprawne i siłownik padł czy może coś innego
Marcin11_08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 16:06   #152
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Domyślnie Odp: Zamek od kierowcy nie reaguje z pilota
Otworz wiazke pomiedzy drzwiami a karoseria .Moze byc zlamany kabel.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 08:20   #153
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Witam, w 95 procentach problemów z brakiem otwierania lub zamykania jednych drzwi jest problem z silniczkiem w zamku, do wnętrza dostaje sie smar i miesza się z grafitem ze szczotek i zakleja komutator przez co silniczek niema siły co skutkuje niepełnym ruchem przełącznika przy klamce wewnętrznej, wystarczy przeczyścić i wszystko chodzi jak należy, a jeżeli szczotki są zużyte to takie silniczki maja wszystkie zamki w naszych fordach bez różnicy jaki numer i z fokusa 2 mozna za 15-20 zl kupic zamek i przełożyć silniczek do swojego zamka
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 16:19   #154
sas1
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Witam, mogę prosić o podanie numerów zamka drzwi kierowcy (lewy przód)
VIN WF0GXXGBBG9J32922
Dziękuje z góry, pozdrawiam.
sas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 19:07   #155
mar111cin
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel 163KM
Postów: 39
zauważyłem, że drzwi kierowcy mi się nie domykają tj.
Zamykam zamek (mam bezkluczykowy dostęp) i drzwi kierowcy niby się zamykają, ale ten dzyndzelek przy klamce nie zaskakuje do końca. Drzwi można otworzyć bez problemu.
Jak ponaciskam na pilocie kilka razy przycisk zamykania, to ten dzyndzelek z każdym naciśnięciem jakby coraz bardziej się zamyka i tak przy około 3 zamknięciu już drzwi są zaryglowane.
Co śmieszne, wcześniej się nie połapałem, a powinienem, bo auto otwiera się przy samym pociągnięciu za klamkę, i ostatnio miałem tak, że raz spoko otwarte, a drugi raz pasażer się szarpie z klamką bo jego drzwi się nie otworzyły (czyli kierowcy nie były wcześniej zamknięte i dlatego nie otworzyłem drzwi pasażerowi), domniemam przez te sytuacje, że czasem drzwi kierowcy muszą się zamknąć za pierwszym razem?
i mam 2 pytania:
1. czy zamek do wymiany, czy do przesmarowania?
2. czy jest sposób, żeby sprawdzić, czy drzwi się zamknęły? bo przy bezkluczykowym dostępie, to musiałbym chyba kluczyk za każdym razem w krzaki wywalać, żeby to sprawdzić? Czy można poznać po czymś innym, że jest ok?
Ostatnio edytowane przez mar111cin ; 16-02-2020 o 19:10
mar111cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 12:55   #156
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ja wymieniałem w silniczku zamka szczotki. Pomogło od strzała. W tym większym. A bez naciskania przycisku na klamce też otwiera zamki?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 19:42   #157
mar111cin
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
Tak, otwiera, wystarczy pociągnąć za klamkę.
Gdzie kupię szczotki do tego zamka?
Stary 18-02-2020, 06:49   #158
peteypee
Postów: 1,296
Co najwyżej w sklepie modelarskim. Ja mam u siebie masę silniczkow z różnych zabawek napędów itp więc Dopasowalem.
Stary 20-05-2020, 15:35   #159
MKubacki
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Mondeo Mk IV
Hej,
Odgrzeję lekko temat. Czy ktoś może mi pomóc? Czeka mnie wymiana zamka drzwi kierowcy. Udało mi się dzisiaj dostać do obecnego zamka i wychodzi na to, że mam
6M2A-R21813-EC. Nie mogę go nigdzie znaleźć w normalnych cenach, a na pewnym portalu aukcyjnym jest używka z 500 PLN. Czy da się do mojego Mondziaka włożyć inny zamek by wszystko by ok?
MKubacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 17:19   #160
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Ważna jest tylko ilość pinów i żeby był z auta EU
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
