Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-05-2017, 02:01   #151
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Napisał Bandites Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja dzisiaj kabelkiem bez przełącznika (zdjęcie na dole)
uruchomiłem sobie kilka opcji programem ForScan z pełną licencją wygenerowaną w sposób opisany pod tym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
np: spalanie chwilowe, ryglowanie ponowne drzwi (wcześniej po ruszeniu zamykały się drzwi a po zatrzymaniu i wysadzeniu pasażera nie ryglowały się ponownie - teraz już się ryglują) można włączyć / wyłączyć dużo innych opcji (tempomat, czujniki zmierzchu/deszczu, włączenie ESP o ile posiadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wiele wiele więcej)
Jakim cudem kolega włączył chwilowe spalanie skoro ono jest uzależnione od wersji Converse+
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 13:39   #152
Bandites
Avatar Bandites
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Mondeo MK3 FL GHIA X Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115km 6 biegów
Rocznik: IX 2004
Postów: 11
No tak normalnie wszedłem w ustawienia samochodu i z całej listy dostępnych opcji była m. innymi opcja chwilowego spalania. Zaznaczyłem ja, kliknąłem wygraj do pamięci i po uruchomieniu auta miałem już w zegarach chwilowe spalanie
Dodam że mam autko z 15.09.2004 roku. ale czy ma to znaczenie to nie mam pojęcia, serwisy Forda chcą za włączenie tej opcji nie dość że sporo kasy to jeszcze straszą wyciąganiem zegarów, a taniej kupić kabel i później jeszcze mamy możliwość samemu sprawdzać stan auta poddaszu względem błędów jeśli występują ��
Bandites jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 15:14   #153
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kolega mówi o starych zegarach.
W Converse+ produkowane od 2006 , wszystko jest w liczniku a aktualizacji elmem nie da się zrobić, jedynie IDS i UCDS.
Stary 25-05-2017, 15:08   #154
masterny
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-01-2010
Silnik: 1,8
Napisał andre1681 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,kupiłem sobie pod ForScana Elma z przełącznikiem MS-CAM tylko teraz może ktoś by mi wytłumaczył do czego ten przełącznik służy?
Przyłączam się do pytania.
masterny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 18:22   #155
lukasz-agj
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 29-03-2017
Model: Ford focus mk1
Silnik: 2.0 16v
Domyślnie Re: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po k
Czy po tej przeróbce zacznie pokazywac bledy na komputerze ktorych wczesniej nie widzialo? Tzn auto ma bledy bo dprawdzalem w warsztacie ale na elmie bez przelocznika pokaxywalo zero bledow...
lukasz-agj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 09:44   #156
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
zacznie, bez przełącznika pokazuje tylko błędy po szynie HS-CAN, z przełącznikiem pokaże z HS-CAN i MS-CAN
Stary 23-07-2017, 13:35   #157
trooyniack
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 15
A jak wygląda sprawa z przeróbką poniższego? U mnie inny rozkład kabli.
Typ Pliku: jpg 2611067200_1408471645 (1).jpg (34.3 KB, 55 wyświetleń)
trooyniack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 18:34   #158
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.Potrzebuje ogarnąć temat braku podgrzewanych lusterek.Programem ELMConfig chciałem sprawdzić czy zaznaczone jest okienko podgrzewania w module DDM Niestety gdy chcę wejść w niego wejść to cały czas wywala błąd "elm config incorrect response from elm to request 10 87" dodam ze w MS-Can pozostałe funkcje są czynne za wyjątkiem DDM i PDM czyli tych zwiazanych z drzwiami. Czy ktoś ma może pomysł w czym jest problem.Dokładnie ten sam komunikat który pokazał na zdjęciu kolega rafaelb
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 19:44   #159
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
BRAK MODUŁÓW W DRZWIACH - Ile razy można to pisać i nie sprawdzisz czy są moduły? Padło nagle ogrzewanie lusterek? W obu naraz?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 12:55   #160
piotrek211
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 31-10-2017
Model: c-max
Rozpoczynam raczkowanie w diagnozie świeżo zakupionego c-maxia. Nie mogłem znaleźć interfejsu polecanego przez autora więc zakupiłem w tym celu kabelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i oczywiście zajmę się dołożeniem przełącznika. Plan jest taki że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
piotrek211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
