Stary 10-01-2015, 05:24   #151
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie
Przypuszczam że problem z obsługą dodatkowych ekranów może tkwić w appce do ich obsługi bo tak chyba jest w systemie. Jacek czy faktycznie wybór sposobu wyświetlania gdzie i z jakiego źródła dokonuje się przez apkie systemową .
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 22:16   #152
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
witam ponownie
nie wiem AMECZ próbowałem poinstalować różne programy i nic nie dawało, żona coraz bardziej ciśnie mnie aby radio zwrócić i kupić takie które będzie wszystko wyświetlało na ekranach, czekam do poniedziałku do 12 na odpowiedź z Navi Premium i będę wiedział co i jak
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 22:39   #153
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Ok przecież nikt z nikim ślubu nie brał nie działa tak jak powinno oddać i kupić gdzie indziej i oby tamto napewno działało . Problem typu wyboru źródła odtwarzania napewno jest po stronie softu ale jeśli sprzedający nie potrafi tego rozwiązać to niestety trzeba zwrócić.
Szkoda ze nie posiadam 2 ekranu protestował bym u siebie na 4.4 czy tam by poszło.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 10-01-2015, 23:23   #154
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
W drugim aucie w mondeo mk3 wyświetlam z dwóch źródeł na fabrycznym DENSo i na fabrycznych ekranach w zagłówkach. W takim razie nie wierze że w nowym sprzecie na najnowszym androidzie się nie da.
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 15:11   #155
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
sam nie wiem co o tym myśleć - najbardziej rozwaliło mnie stwierdzenie sprzedającego (podającego sie na profesjonalistę): " że on ma tylko takie radia, ileś osób sie już o to pytało, ale wdg niego takich radii nie ma" a jak mu powiedziałem ze w "starym " Galaxy miałem Peyinga za 800 zł który wyświetlał wszystko ze wszystkiego, a dodatkowo mogłem mieć z porzodu na nim navi a z tyłu na zaglówkach bajkę dla dzieci RÓWNOCZEŚNIE to na chwilę zamilkł.
A tu taj raczej nie jest to wina softu tylko sprzętu, zresztą w poniedziałęk odleślę ładnie pogadam z nim aby mi szybko zrobił zwrot kasy i zamówie to drugie.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-01-2015 o 15:30
Stary 11-01-2015, 15:26   #156
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Dobrze że sprzedający w miare życzliwy
Stary 11-01-2015, 17:49   #157
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
I teraz powstaje pytanie ,czy to drugie zadziała ponieważ praktycznie te same małe rączki je składają . Napisz jak dostaniesz od następnego sprzedawcy, i podłączyć czy udało się wyświetlić z tyłu co innego niż z przodu , mam raczej w tej kwestii złe przeczucia obym się mylił. Jacek żeby było jasne i dobrze zrozumiałe radio w ogóle nie daje możliwości wyświetlania innego obrazu z tyłu niż z przodu czy jednak można wyświetlić film z dvd z tyłu a z przodu na przykład dalej gra radio i nawigacja pracuje ,a problem jest dopiero wtedy gdy do tylu chcesz podać sygnał z kart lub pena ,czy dobrze zrozumiałem problem ?
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Ostatnio edytowane przez amecz ; 11-01-2015 o 17:52
Stary 11-01-2015, 21:08   #158
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał weksla31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu faktycznie nic nie mogę zarzucić - przez telefon miły, spokojny uprzejmy głos pełna kultura
Napisał amecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to radio co mam w tej chwli z Navipremium jeśli chodzi o zagłówki pozwala zrobić tylko 2 rzeczy:
-podczas odtwarzania muzyki wyświetla playlistę - i to o innym wyglądzie niż ta z przodu,
- wyświetla film z płyty dvd, która również jest odtwarzana z przodu
i tyle , w każdym innym przypadku mam na zagłówkach "no signal"
jeśli chodzi o to drugie radio - to Amecz, sam sobie tego życzę.
Jeśli ktoś się zastanawia dlaczego tak upieram się przy odtwarzaniu z karty - bardzo proste np: jadę z dzieciakami na lotnisko i podczas jazdy leci im jakaś bajka, dojeżdzam do celu wyciagam kartę z radia pakuję do tableta i mam spokój.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jacekr_2 ; 11-01-2015 o 21:14 Powód: zm
Stary 11-01-2015, 22:36   #159
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Akurat tu niema się co zgadzać z opisów zanim zakupiłem radio sprzedawcy informowali że można z tyłu oglądać coś innego niż z przodu a jeśli tak to takową możliwość powinny zapewniać wszystkie nosniki
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Ostatnio edytowane przez amecz ; 12-01-2015 o 10:25
Stary 15-01-2015, 22:33   #160
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Panowie, jakieś nowości w naszych grajkach, czy wszystko co nowe już mamy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
