Stary 07-01-2017, 00:01   #151
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Napisał Flow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mondeo jest ciepło po ok 5 minutach jazdy
Mondeo może mieć dodatkową elektryczną nagrzewnicę, mam taką i ciepłe leci zaraz po odpaleniu pomimo, iż mam zaślepiony EGR. Faktem jest, że silnik nagrzewa się troszkę wolniej ale bez przesady z tym 15 minutami.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 00:23   #152
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ma być, kalibruje się po każdym wyłączeniu silnika
Wydaje mi sie , że to bzdura.Jakie stuki metaliczne?
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 00:59   #153
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
ano ma ma, bo jak się otwiera po zimnym rozruchu to puszcza w dolot ciepłe spaliny, co przyspiesza nagrzewanie silnika
to tego ogrzewa płyn przepływający przez egr.
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 10:38   #154
Idkram
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2010,2016
Postów: 58
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie bzdura, zdrowy EGR stukaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdza czy żyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym z nim lepiej to tym wyraźnej sztukaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idkram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 22:54   #155
Flow
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 18
Przed zaworem egr jest chłodniczka spalin, ma dwojakie zadanie:
1) ochładza spaliny przed wtłoczeniem ich do kolektora
2) nagrzewa płyn chłodniczy - dzięki czemu silnik szybko się nagrzewa
co do elektrycznej nagrzewnicy, może faktycznie ją mam, to w końcu titanium x ...
Flow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 23:13   #156
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Raczej na pewno, skoro tak szybko się nagrzewa. W Fieście mam tak, że silnik ekstremalnie długo się nagrzewa, w Mondeo raz dwa zaczyna wiać ciepłem. PTC robi dobrą robotę + dodatkowa elektryczna nagrzewnica.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 10-01-2017, 01:03   #157
danielWr
Imię: Daniel
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz PTC i elektryczna nagrzewnice ? Czy PTC to ze świecami występowało w mk4?
Stary 10-01-2017, 14:14   #158
rumunn95
PTC to wlasnie elektryczna nagrzewnica
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 17-02-2018, 19:35   #159
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Nic się nie kalibruje po zgaszeniu silnika , następuje mechaniczne czyszczenie zaworu EGR PCM wysyła komendę do silniczka EGR ...
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 21:50   #160
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Czy taką zaślepkę kupić do MY2007 140kM? Dzisiaj odpiąłem wtyczkę od egr, żeby sprawdzić czy delikatne szarpanie w granicach 1800-2000obr.. to efekt egr i chyba tak. Jutro trasa ok.300km więc będę wiedział na pewno. Oczywiście po kilkunastu km wyskoczył Check, ale brak innych efektów ubocznych. EGR był czyszczony przed Bożym Narodzeniem i wtedy nie było poszarpywania.
Ostatnio edytowane przez koval1980 ; 17-03-2018 o 23:59
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
