Stary 10-07-2019, 11:30   #151
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Zadzwoń to powiem ci jak to ogarnąć 511246350
Stary 10-07-2019, 15:13   #152
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A ta stronka do konfiguracji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-07-2019, 21:23   #153
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki dla Lukaszooo za rzucenie światła na problem i Tedi_ka za fachowe posprzątanie bałaganu.. Temat ogarnięty, pacjent żyje.
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 11:06   #154
kenorb
Zarejestrowany: 09-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 95KM
Witajcie,
ja również chciałbym doposażyć mojego MK3 w czujnik deszczu/zmierzchu.Najbardziej właściwie zależy mi na automatycznych światłach. Mam lifta i też ciekawą rzecz na szybie bo myślałem że pod obudową lusterka będzie polakierowane jak wspominaliście wcześniej a tu miła niespodzianka - zaślepka.
Przejrzałem instalację podsufitki / bajerów brak w mojej wersji /, zamierzam kupić czujnik / lift czy nie myślę że bez znaczenia/, żel 27mm, i włącznik z pozycją auto. Kwestia wiązki którą sam wykonam. Posiada ktoś z Was wtyk czujnika i ewentualnie , wtyczkę/ piny do C4?
Obawiam się*trochę następstw jakie mogą wystąpić po aktywacji foCCCus'em więc po aktywację zgłoszę się do Tedi_ka.
Ostatnio edytowane przez kenorb ; 25-07-2019 o 12:41
kenorb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 13:56   #155
Fuzjonek
Imię: Władek
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Unhappy Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Jeśli mogę to podzielam zdanie kolegi, że ten gadżet wg mnie też jest zupełnie zbędny. W zupełności wystarcza regulacja cyklicznego czasu uruchamiania wycieraczek. Często wycieraczki pracują nieadekwatnie do intensywności opadu, tak że mam prośbę o podpowiedź jak to dziadostwo wyłączyć.
Fuzjonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 16:29   #156
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Fuzjonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę swoim w wyjątkowo deszczowym kraju od trzech lat.
W przeciągu ostatnich 100 tysięcy km przez 3-4 lata czujnik deszczu może "zawiódł" mnie dwa razy.
Stary 20-08-2019, 23:55   #157
pecek1985
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Witam Panowie zaczynam wdrażać się dopiero w temat montażu czujnika deszczu i zmierzchu, mam zwykłe lampy bez ledów i teraz po montażu czujnika,zmiany włacznika, aktywacji i ustawieniu w pozycje "Auto" będą mi świeciły mijania bez tyłu? a jak sie sciemni lub w tunelu załącza sie wszystkie?
Ostatnio edytowane przez pecek1985 ; 21-08-2019 o 00:24
pecek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 08:15   #158
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Tak będzie jeśli masz włączone dzienne tzw. skandynawskie.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 12:51   #159
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Światła skandynawskie to włączające się wraz z zapłonem światła mijania i pozycyjne (czyli tył się też świeci). W przedliftach z normalnymi halogenowymi reflektorami i włączoną opcją świateł skandynawskich samo dołożenie czujnika zmierzchu/deszczu i jego aktywowanie w zasadzie nic nie zmienia. Ewentualnie jeżeli ktoś aktywował sobie opcję "dimmed dipped headlights" to światła mijania w trybie skandynawskim świecą trochę słabiej a z pełną mocą w trybie normalnych mijania (włączonych manualnie lub przez czujnik). Cały czas świecą się jednak pozycyjne z tyłu.
Podobno na początku produkcji Mk3FL też były montowane reflektory bez świateł do jazdy dziennej i z aktywnymi światłami skandynawskimi. Później były dzienne w dwóch wersjach - ledowe i halogenowe (na żarówce h15 czyli dwuwłóknowej wspólnej ze światłami drogowymi).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli masz polifta z włączającymi się po zapłonie światłami mijania, a tak wnioskuję z Twojego pytania, to znaczy że masz światła skandynawskie i niestety sam montaż czujnika nie da możliwości wyłączenia w dzień tylnych świateł (precyzyjnej - pozycyjnych). Ewentualnie możesz sprawdzić czy czasem na długich nie ma tej żarówki dwuwłóknowej- wtedy można byłoby zmienić w konfiguracji światła skandynawskie na dzienne (mijania włączałby czujnik). Osobiście jednak wątpię, aby ford wypuszczał samochody z reflektorami ze światłami dziennymi ale aktywowanymi światłami skandynawskimi.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 21-08-2019 o 15:12
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 17:00   #160
pecek1985
Imię: Przemysław
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
A powiedzmy ze zamontuje w trójkątne atrapy z przodu Ledy dzienne i da się tak włączyć/ podłączyć je aby działały z czujnikiem zmierzchu/deszczu i powiedzmy jak jest deszcz lub ciemno/tunel to Ledy się wyłącza a będą świecić normalnie mijania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
