Stary 26-11-2016, 12:43   #151
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Powershift doznania i jej dziwne zachowania
Wcześniej ktoś wspominał o jakimś przycisku kickdown to dodam tylko , że PS go nie posiada bo wymieniałem ostatnio filtr zapachów więc musiałem wykręcić pedał gazu i zmierzyłem go wzrokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W audi , którą posiadałem był kickdown , w PS go widocznie nie ma
Stary 26-11-2016, 13:36   #152
Tomass
Zarejestrowany: 16-04-2007
Model: Mondeo MKV 2.0 Tdci 180PS
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 30
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji do focusa pisze ze jest Kickdown
Tomass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 17:42   #153
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
pod pedałem to chyba w ubiegłym wieku dawali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w bardziej nowoczesnych autach sygnał WOT (wide open throtlle) jest brany z czujnika położenia przepustnicy w benzyniakach a w dyszlu z potencjometra od pedału gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2016, 18:32   #154
Tomass
Postów: 30
No to chyba Speedo wyjasnil sprawe hehe
Stary 26-11-2016, 23:15   #155
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od ok. 2000-2001 roku benzyniaki też mają gas-by-wire czyli pedał gazu z potencjometrem i silnik krokowy, który porusza przepustnicą
'kickdown' to w PowerShift (myślę że w innych współczesnych skrzyniach biegów tak samo) - komputer sterujący skrzynia bierze pod uwagę położenie pedału gazu oraz szybkość zmiany położenia pedału gazu - jak szybko depnie się gaz to szybciej zredukuje w porównaniu z powolnym dociskaniem do deski
a co do poszukiwania pstryczka-kickdown'iczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod pedałem gazu, to chciałbym nieśmiało zauważyć że od kilkunastu lat mamy już XXI wiek, komputery i w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie pstryczki to w czasach "przed-elektronicznych"
Stary 27-11-2016, 08:54   #156
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Nie do końca w czasach przed elektronicznych bo jak w audicy miałem taki pstryczek kiczek to tyle tam było elektroniki , że musiałby rozebrać z 15 fordów , żeby dorównać ilości przewodów jednej audicy.
Po prostu technika poszła do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem czy wdepnę gaz do spodu czy do połowy to zmienia tak samo biegi. Tylko wciskając do połowy zmieni jeden , a do spodu dwa. ( taki przykład tylko )
Wciskając powoli zmieni bieg w tym samym położeniu pedału co wcisnąłbym szybko. Oczywiście wciskając powoli zmieni później o sekunde np i jest to logiczne.
Wszystko zależy od obrotów i głębokości wciśnięcia.
Stary 27-11-2016, 10:21   #157
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Kickdown miałem jeszcze w Megane z 2003 roku z elektronicznym gazem.
Nie chodzi o techniczna realizacje. Chodzi o to ze masz wybór, czy przyspieszasz szybko, ale bez głębokiej redukcji, czy przełamujesz opór gazu i zgadzasz się na większą redukcje.
Tego mi brakuje, nie wazne jak to byloby zrealizowane.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 12:16   #158
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
PS nigdy nie redukuje o dwa biegi. Albo o jeden albo o 3, tak samo w górę, zawsze na nieaktywnym sprzęgle jest zmiana biegu, a o 2 biegi jest to niemożliwe bez dwóch zmian o 1 bieg.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-11-2016, 20:31   #159
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie ma sensu w ogóle. Jadąc ok 100 km/h i poniżej 2000 obrotów wcisnę mocniej , redukuje o dwa , następnie wskakuje piątka i znowu szóstka . Dlaczego miałby redukować przy setce na piątkę albo trójkę ? Piszę z doświadczenia , a nie przypuszczenia
Stary 27-11-2016, 20:40   #160
Marcin L.
Postów: 122
Ale zrzuca po kolei.
Najpierw z 6 na 5 (tu bardzo szybko, można nie zauważyć), a później z 5 na 4.
Zatem zejście na 4 dzieje się dość szybko, ale nie od razu.
automat skrzynia , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
