Stary 30-06-2015, 22:42   #151
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Dołożenie pakietu stylizacyjnego do mondeo mk4 - jaka nakładka na zderzak tył
PoprawionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 22:26   #152
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Zapomniałem wcześniej napisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostrzegam przed zakupem tej dokładki:
Po wstępnej przymiarce było wszystko ok. Oddałem ją do lakiernika. Niestety dopiero przy montażu wyszedł zonk. Okazało się, że dokładka jest za krótka i ranty na końcach (tam gdzie jest otwór na śruby mocujące błotniki) nie dochodzą do końca. Brakowało ok 2cm z każdej stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy przymiarce wszystko było ok, bo myślałem, że dokładka mocowana jest od spodu do zderzaka. Natomiast przy montaży atrapy dopiero się zorientowałem, że dokładka nachodzi na zderzak i wchodzi między atrapę a listwę zderzaka. Niestety na reklamację było już za późno, bo dokładka była już polakierowana. Jedynym wyjściem było odcięcie tych rantów i w brakujące miejsca nałożenie szpachliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy tylko ja miałem taki problem, ale ostrzegam tych co planują dokładanie zamienników.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 11:00   #153
grzechol
Imię: grzechu
Zarejestrowany: 15-08-2005
Model: Ford Mondeo HB MK4
Silnik: 2,2 TDCi - 200 KM
Postów: 26
wielkie dzięki dario6273 za znalezienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ciekawe czy to będzie pasowało do mojego mondka....to jest do tego starszego, a czy po lifcie będzie taka sama?? Sam nie wiem....u mnie jakieś plastiki z tyłu wystające są.... a tu nie widzę....
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz tylko nie wiem czy o taką Ci chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 20150629_133709.jpg (100.8 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150629_133620.jpg (92.7 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150629_124628.jpg (91.1 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150629_133654.jpg (85.6 KB, 93 wyświetleń)
grzechol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 12:14   #154
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Jeżeli to są twoje zdjęcia jak masz polifta to jest to samo a te plastiki to są dystanse przykręcane do karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niepotrzebnie je odkrecałeś bo ten co znalazłem jest bez tych dystansówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ja ci dałem przykład że można kupić taki plastikowy dyfuzor za grosze . Ten w linku ma chyba małe uszkodzenie od spodu .Szkoda ze masz na dwie rury bo mam taki do sprzedania na jedną po wymianie zderzaka na wersję tytanium SGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A chcesz może kupić mój zderzak tyly w kolorze czarnym?
Bump: A tu jeszcze lepsza cena [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 05-07-2015 o 12:45
Stary 05-07-2015, 14:06   #155
grzechol
Imię: grzechu
Postów: 26
oo to tu jeszcze lepsza cena i ten chyba będzie pasował do mojego bo po lifcie pisze gość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Dobry z Ciebie szukacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie dario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jaki Ty masz ten swój zderzak?? Pasujący do mojego hatchbacka poliftowego w kolorze czarnym?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby jakiegoś zderzaka już mam....a ile byś chciał za tego swojego ?
acha...a te dystanse skąd wziąć najlepiej?? znaczy jeden, bo jest chyba pęknięty u mnie.....
Ostatnio edytowane przez grzechol ; 05-07-2015 o 14:09
Stary 05-07-2015, 14:15   #156
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Może poszukam ale wątpię czy będzie w używce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak coś to będziesz musiał kupić nowy tam na nim jest numer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak coś to zgłoś się do admina Jacka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj zderzak jest idealny do założenia jak dla mnie ma tylko lekkie obtarcie ale ja nie mam czujników cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej jak będziesz kupował dolny dyfuzor u tego gościa to sie spytaj czy przypadkiem nie ma takiego dystansuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 05-07-2015 o 14:23
Stary 05-07-2015, 14:17   #157
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Ja tez kupilem dokladke zderzaka(hokej) z tego linka ale jeszcze nawet nie przymierzalem.
Sprobuje zlozyc na sucho i sprawdzic.
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 14:24   #158
grzechol
Imię: grzechu
Postów: 26
jak kupiłeś grzechalm z tego linka?? to już ten nieaktualny czy jak??
dario6273 a który to gość, handluje oryginalnymi częściami ?? będzie miał takie plastiki ? a słuchaj bo widzę że obcykany jesteś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja też potrzebuje pod zderzakiem takie coś?? bo nie widzę żebym miał taki spojler zderzaka.....może nie było u mnie... ?
Stary 05-07-2015, 14:29   #159
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Napisał grzechalm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mieszaj jak sie nie znasz na częściach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. twój jest przedliftowy a nie polift to jak ma ci pasowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał grzechol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest stary typ miałem taki w poprzednim ty masz mondka poliftowego i pasują na 100% obie te dokładki które ci pokazałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz to pisz na PW -żeby nie zaśmiecać forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to dam numer do Jacka
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 05-07-2015 o 14:33
Stary 05-07-2015, 20:00   #160
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haha. Nie chce mieszac. Ja odpowiadalem do tego kolegi odnosnie hokeja przedniego wiec luuzik PanowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
