Stary 03-05-2016, 16:35   #151
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał azitoshi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...diody RGB wielokolorowe ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i czym miało by się sterować udziałem R alb B albo G w świeceniu? Napisałem wcześniej - w FF3 są moduły 3-diodowe ze sterowaniem w każdym z modułów świecących zrobionym na LIN. Można oczywiście teoretyzować "ale można to zrobić inaczej"... Tylko co to wnosi?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - te "z paskiem" mogą zmieniać jak mają założone moduły wielokolorowe. Normalnie (w tym te na zdjęciu) mają jedynie diody czerwono-pomarańczowe (łatwo poznać, bo na panelu powinno być pokrętło do sterowania kolorem, jeśli podświetlenie by było multi-kolor).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-05-2016 o 16:38
Stary 03-05-2016, 20:53   #152
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
OK rozumiem. Skoro ten pasek jest "jednokolorowy", to zdecydowanie wolę te małe dyskretne diody, które są u mnie i u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 21:00   #153
Szymon_Zy
Jak ktoś się uprze może sobie zrobić na ws1812b dowolne podświetlenie na raspberry pi zero i hyperion sterowane komórką. Tyle, że z P&P to nie ma żadnego związku. W sumie to za podsufitką dość miejsca jest na arduino pro mini + ws2812b i potencjometr z oryginalnej klapki z regulowanym podświetleniem. Na tej bazie można wszytko zrobić z dowolnie wymarzonymi efektami. Tylko, ze z auta zrobi się choinka ;-) Do sterowania diód wystarczy 1 (jeden) kabel.
Stary 06-05-2016, 14:42   #154
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Po FL zmienił się wygląd konsoli w Focusie i C-maxie i sposób świecenia nastrojowego na małe punkty. Dodatkowo w C-maxie po FL może być wielokolorowe. Focus miał wielokolorowe paski przed FL, C-max tylko amber.
Stary 04-08-2016, 16:28   #155
dagie
Avatar dagie
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1,0 EcoBoost 125KM
Postów: 46
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do Focus-a 2011-
podpora lędźwi 1 szt ok.196 zł w ASO
BM51-A62579-AD - lewa
BM51-A62578-AD - prawa
uchwyt do regulacji 1 szt ok.21 zł
AM51-R62578-AD35B8 lewa/prawa
Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem, to podaję aktualne numery katalogowe:
1732674 podpora lewa, cena ok. 211 zł w ASO
1805674 uchwyt do regulacji, cena ok. 21 zł
Na pudełkach są też numery, które podał kol. SRS.
dagie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 18:23   #156
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) oryginalna gałka zmiany biegów: zwykła => podświetlana
ad. 2) na Allegro była do kupienia podświetlana gałka
ALE nie mogłem dogadać się ze sprzedawcom.
Przypadkowo znalazłem na OLX
akcesoria Forda
pozdrawiam
Arturek
Czy ta gałka będzie pasować do C-max ?? Na stronie forda w dziale c-max jej nie ma a chętnie bym dołożył coś takiego... (czy jest instalacja pod gałke?)
Ostatnio edytowane przez MrQ ; 04-08-2016 o 18:27
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 21:53   #157
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Posiadam u siebie w foce zestaw czujników jak na obrazku:
Pytanie: czy te czujniki pozwalają na aktywację automatycznych świateł drogowych lub zczytywania znaków drogowych ?
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 03:55   #158
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Tak. Dziwne ze masz czujniki i nie masz tych funkcji.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 06:03   #159
mendzior87
Postów: 86
W komputerze pokładowym nie ma wyszczególnionych. Jest tylko City stop.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 05-08-2016, 09:16   #160
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
A ja polecam każdemu, kto korzysta z pilota do bramy (garaż podziemny, wjazd na osiedle) swoje rozwiązanie umieszczenia elektroniki pilota za lusterkiem wstecznym. Zasilenie 12V (w tych pilotach jest przeważnie bateria 12V) oczywiście z akumulatora, podpięte do lampki sufitowej a dolutowany przewód do przycisku pilota doprowadziłem w okolicę hamulca ręcznego. Tam piękny podświetlany przycisk. Naprawdę bardzo wygodne, bez martwienia się o baterię i szukania pilota. Poza tym takie usytuowanie elektroniki pilota zapewnia mu najlepszy zasięg, lepszy niż na dole, gdzieś przy kierownicy.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
