Stary 14-04-2019, 23:19   #151
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
Adaptacja sprzęgieł i wybieraków konieczna po wymianie mechatroniki i sprzęgieł . Nowy soft wgrywany tylko IDS zadziała poprawnie. Ale połączenia dochodzące do skrzyni złącza mogą być brudne.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 14-04-2019 o 23:22
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 19:36   #152
Paysano
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-02-2019
Rocznik: 04.2011
Dziś Mondeo pojechało na lawecie z Warszawy serwis AutoWawer który próbował walczyć i poległ na elektronice do Długołęki koło Wrocławia serwis ASB Skrzynie. Jutro panowie mają szukać powodów błędu u2100 I p0949. Zobaczymy jak pójdzie. Napisze jak sprawa się skończyła.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Paysano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 12:53   #153
ozzywsw
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus
Panowie, u mnie nastepujący problem.
Focus 16 USA 2.0 z DPS6 i przebieg 50 tyś km.
Wszystkie biegi skrzynia wrzuca bez problemu. Jedynie to przy ostrym ruszaniu jest mocne szarpanie i przy okazji towarzyszy temu stukot. Podobnie jak recznie wybiorę za niski bieg i dodam gazu to dzieje się to samo (stukot i szarpanie).
Macie może pomysł co z tym faktem zrobić ?
ozzywsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 20:43   #154
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Napisał ozzywsw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko z tego cokolwiek wywróżyć, chyba, że ktoś ma szklaną kulę. Nie piszesz czy to bardziej w skrzyni, może w silniku a może to "szarpanie i stukot" jest związany z zawieszeniem silnika, skrzyni. Sprawdź poduszki.
Może nie wiele odpowiedziałem ale w sumie jakie pytanie taka odpowiedź.
Bump:
Focus 16 USA 2.0
Z resztą co to samochód, diesel, benzyna, LPG a może hybryda.
Spójrz na mój opis potem na swój po lewej, pod nickiem, co z tych opisów można wyczytać?
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 16-04-2019 o 20:47
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 20:00   #155
Bambusekk
Zarejestrowany: 27-09-2018
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Problem z Powershiftem :/
Przeczytalem praktycznie caly temat i podejrzewam, ze bedzie remont ale chce opisac swoj przypadek.
Wczoraj po raz pierwszy zniknal mi bieg wsteczny. Po przejechaniu trasy okolo 100km i checi zaparkowania tylem na parkingu po wrzuceniu R zero reakcji. Na convers pokazuje tryb parkingowy ale auto stoi. Nie pomogla zmiana polozenia przekladni. Zaparkowalem przodem, zgasilem auto i zdenerwowany poszedlem w gosci. Po ok 30minutach odpalilem auto wsteczny normalnie sie pojawil. Trasa powrotna do domu i pod garazem parkowanie tylem wsteczny jest. Wszystko dobrze. Dzisiaj bylem u znajomego mechanika, podlaczyl kompa i brak bledu. Myslalem, ze cos pokaze... Dzisiaj zrobione kilka km i wsteczny za kazdym razem byl. Stan oleju ok bo byl wymieniany w tym miesiacu. Dodam, ze jest luz na osi sprzegla oraz uszkodzony ltumik drgan - mam napisana opinie rzeczoznawcy samochodowego. Auto kupione od handlarza i pewnie sprawa trafi do sadu bo gosc sie upiera, ze znalem stan techniczny auta przed zakupem.
Ostatnio edytowane przez Bambusekk ; 27-04-2019 o 22:29
Bambusekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 12:40   #156
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Hej.
Mój powershift zaczął puszczać olej, wygląda na to że z podstawki filtra oleju bo cały filtr jest zalany olejem.
Czy wiecie może jaki numer ma ta część?
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 15:00   #157
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Moge Ci sprawdzic kompem czy nie ma błeędów. Jestem z Lublina.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 17:14   #158
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Bambusekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedy ten rzeczoznawca tak ci napisał? Przed kupnem czy teraz. Napisałeś że sytuacja miała miejsce wczoraj, zdążyłeś już wezwać fachowca?
Stary 28-04-2019, 19:31   #159
Bambusekk
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczoznawca byl wzywany wczesniej do ogledzin skrzyni biegow. Demontowalem skrzynie bo kupilem z wyciekiem oleju. Poza tym nic sie niby z nia nie dzialo - tak mowil Grzesiek z Solid Garage. Ale musial byc powod tego wycieku. Po demontazu skrzyni okazalo sie, ze luz na piascie i uszkodzony tlumik drgan. Handlarzyk sie wypiera i mowi ze stan auta byl mi znany w trakcie zakupu. Jak na razie sprawa u adwokata i pewnie oprze sie w sadzie.
To co bylo przedwczoraj to inna sprawa - wczesniej tego nie bylo, ze bieg wsteczny zniknął. Teraz dwa dni uzywania s-max i jest ok ze skrzynia dlatego pytam.
Ostatnio edytowane przez Bambusekk ; 29-04-2019 o 11:06
Stary 29-04-2019, 16:13   #160
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Kupiłeś pojazd z awaryjnym powershiftem coś tam pogrzebałeś i chcesz wyciagnac od sprzedawcy kase? Napisz do Forda dlaczego takie g.wno zrobili
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
