Stary 28-10-2015, 14:42   #151
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
Ciekawe czy kiedykolwiek funkcjonalność UCDSa rozpełźnie się po świecie jako public domain.
Kiedyś aby zakodować wtryski w TDCi trzeba było to robić za pomocą IDS/WDS a później pojawił się ForScan + zwykły ELM...
...z drugiej strony chylę czoła przed kolegami od UCDSa za rozpracowanie systemów Forda (pewnie mają większe możliwości konf. samochodu niż ASO).
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 15:00   #152
Postów: 18,074
Napisał Jon1915 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a BMW ma raczej bardziej skomplikowany system...
I tu się mylisz... MK5 ma jeden z bardziej rozbudowanych systemów sterowników połączonych 5-ma magistralami CAN z bramką magistral zintegrowaną ze złączem diagnostycznym... Nikt tego aż tak nie skomplikował wg mojej wiedzy...
Do tego konfiguracja magistral CAN na złączu jest taka, że podłączenie dowolnego, nie-dedykowanego kabla do złącza diagnostycznego powoduje totalną "awanturę" samochodu i dziesiątki błędów a nawet niemożność odpalenia...
Warto takie rzeczy wiedzieć zanim się człowiek "zamachnie" na update itp.
Stary 28-10-2015, 15:05   #153
markis
Model: Mondeo Mk5
Postów: 50
Podłączałem się przez ELMa właśnie ForScanem i ładnie zidentyfikował wiele modułów.
O ile to prawda, to może miałem szczęście, bo nic szczególnego się nie wydarzyło.
Niemniej z racji Twojego doświadczenia zachowam na przyszłość rewolucyjną czujność w tym zakresie.
pzdr
Stary 28-10-2015, 15:13   #154
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał krzysiek__m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z istotnych informacji, których brakuje to potrzebne oprogramowanie nazywa się UCDS
oprogramowanie jest ogólnodostępne, ale działa tylko z dedykowanym kablem (chińczycy próbowali go klonować, ale ponoć ich klony już nie działają)
Poza tym na PL zostało nałożone embargo na sprzedaż tego kabelka . Ma go w PL 5-7 osób
?? jakie embargo
wydaje mi się, że ucdsa ma >10 osób na forum + pewno jeszcze jakieś poza nim
Bump:
Napisał markis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic nie wariowało?
użyłeś elma posiadającego tylko HS-CAN ?
które moduły znalazł?
Stary 28-10-2015, 15:20   #155
Postów: 18,074
Podłączałem się przez ELMa właśnie ForScanem ...
Jeśli to był ELM z przełącznikiem - to właśnie na tym polegało Twoje szczęście. Magistrala HS-CAN1 jest na swoim miejscu i jak się podłącza tylko do niej to nic specjalnego się nie dzieje.
Natomiast jak byś przełączył przełącznik na ELMie na pozycję MS-CAN - była by "awantura", gdyż na miejscu magistrali MS-CAN jest magistrala HS-CAN2 i próba podłączenia do niej z niewłaściwymi parametrami powoduje tę "awanturę".
Ponadto FORscan jest zrobiony bardzo (wyjątkowo) profesjonalnie - podejrzewam, iż rosyjscy koledzy-autorzy widząc po inicjalizacji połączenia z samochodem, że mają do czynienia z MND5 albo w ogóle nie aktywują drugiej magistrali np. Viakena v3 albo ustawiają ją z parametrami właściwymi dla HS-CAN2. Nie testowałem tego tak dokładnie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-10-2015 o 15:34
Stary 28-10-2015, 15:21   #156
Jon1915
Imię: Jan
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Kuga Mk3
Silnik: 1.9
Postów: 33
Czyli rozumiem, ze ELM327 v3 nawet nie ma co podlaczac bo i tak z tego nic nie bedzie.
Jon1915 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 15:26   #157
markis
Model: Mondeo Mk5
Postów: 50
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam ELMa bez przełącznika (chyba wtedy tylko po HS-CAN).
Co do listy modułów to więszkość/wszystkie, które są podłączone do tej magistrali.
Dużo więcej niż w Mk3. Listy nie mam...
Stary 30-10-2015, 19:44   #158
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Da się włączyć na stałe informację, na którym biegu jedzie automat? Z tego, co kojarzę, teraz działa to chyba tylko w trybie Sport po samodzielnej zmianie biegu manetkami. W trybie D po wrzuceniu biegu manetką tylko przez chwilę pokazuje bieg.
A przy zmianie automatycznej biegów w ogóle nie wiadomo, na którym biegu jedziemy.
Stary 02-11-2015, 21:21   #159
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Mnie również interesuje odpowiedź na to pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem dołączam do grona oczekujących na odpowiedź kogoś kto już to ogarnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 21:36   #160
Postów: 18,074
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na którym biegu jedzie automat? ...
Nie da się. Ford nie uważa tej informacji za przydatną...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
