Stary 29-09-2017, 10:03   #151
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Angol/Europa mogę jeszcze przeżyć ale diesel/benzyna to już za dużo. Nie masz pewności że wszystko działa poprawnie.
Stary 29-09-2017, 10:18   #152
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:33
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 12:58   #153
sbstg
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 ecoboost
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętajcie ze należy wgrać central configuration z bcma bo moze wam sie wyswietlać komunikat ,,awaria silnika " i np nawigacja nie działać....
nie zawsze się tak dzieje, mam licznik "po-liftowy" w wersji US z końca 14 roku. Licznik montowałem nowy. Nie mam możliwości wgrania kopii z BCM-a. Sypie błędem. Wszystko działa. W diagnozie w liczniku jest błąd sumy kontrolnej i braku konfiguracji. Mimo to wszystko działa jak należy. Błąd na desce nie jest wyświetlany. Sync działa, nie wiesza.
sbstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 14:34   #154
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Każdy robi jak uważa ale to już dosyć mocna kombinacja i nie chciał bym mieć takich kwiatków w swoim aucie.
Stary 30-09-2017, 15:57   #155
mikeser
Zarejestrowany: 30-09-2017
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 115KM
Witam wszystkich serdecznie.
Od niedawna zostałem posiadaczem C-maxa II z 2013r i chodzi mi po głowie wymiana licznika.
Jako ze temat jest tutaj pięknie opisany i kontynuowany chciałbym zadać
pytanie. Czy mogę założyć zegary z fokusa z dużym wyświetlaczem do swojego c-maxa?
Czytając temat doszukałem się niewielkiego wspomnienia ze będą zakładane do granda.
Dziękuje
mikeser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 18:29   #156
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Możesz napisać łopatologicznie jak to zrobić?
Obecnie jak wchodzę w BCMii central configuration (main) to sypie błędem i tyle.
Od czasu do czasu przy skanowaniu globalnym wyskakuje też błąd U0423, ale przy autoteście FCDIM pokazuje że wszystko ok.
Przy innych modułach jest też przebieg całkowity 159kkm a przy FCDIM 28kkm, obecny licznik miał 151kkm.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 12:24   #157
IDEAACZ
Avatar IDEAACZ
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 29
Napisał macko030 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem z tej aukcji. Czekam na dostawę. Mam tylko nadzieję że poradzę sobie sam z przekładką
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dasz radę sam przekładałem 15 min roboty . jak odkręcisz dolne śruby zanim wyjmiesz licznik włóż nad licznikiem centralnie po środku kawałek cieniutkiego plastiku długi ok 10 cm szeroki 3- 4 cm. tam jest taka sprężynka z ząbkami trzeba to odblokować i ładnie wychodzi.
IDEAACZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 13:21   #158
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Dziękuję. Już sobie zrobiłem z opakowania płyty CD
Czy trzeba odpinać akumulator?
Ostatnio edytowane przez macko030 ; 01-10-2017 o 13:43
macko030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 21:25   #159
IDEAACZ
Avatar IDEAACZ
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 29
Akumulatora nie odpinałem . Opakowanie z cd może być za grube .
Stary 01-10-2017, 21:41   #160
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Postów: 65
Napisał IDEAACZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opakowanie ma grubość 1.05 mm. Nic cieńszego nie znalazłem. Zobaczymy
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
