Stary 08-10-2020, 11:14   #151
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na ksenony
Napisał Harry Houdini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są inaczej rozmieszczone
Nie są inaczej rozmieszczone. Te które są odpowiadają dokładnie za te same funkcje co w "soczewce" i/lub "ksenonie". Np. piny silniczków poziomowania manualnego lamp są tak samo rozmieszone dla podstawowej lampy halogenowej i dla "soczewki". Podobnie jest z pinami dla mas, i zasilania poszczególnych żarówek.
Ta sama zależność dotyczy także pinów dla żarówek "doświetlających". Zarówno w "soczewce", jak i w "ksenonie" te żarówki są na tym samym pinie. W podstawowej lampie halogenowej nie ma żarówek "doświetlających", to i nie ma pinu.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 08-10-2020 o 11:29
Stary 08-10-2020, 11:28   #152
Harry Houdini
Imię: Harry
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna /Lpg
Postów: 35
Pisałem o zwykłej lampie i napewno ma inaczej rozmieszczone pini
Gniazdo wiadomo jesttakie samo ale piny jak na załączonym obrazku
Typ Pliku: jpg 20201008_070528.jpg (88.6 KB, 45 wyświetleń)
Harry Houdini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 11:31   #153
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No i właśnie. Gdzie widzisz inne rozmieszczenie, w stosunku do swojego poprzedniego zdjęcia, na którym masz lampę ksenonową?
Brak pinów/lub dodatkowe piny (dla silniczka manualnej regulacji poziomu) widać, ale innego rozmieszczenia nie ma.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 08-10-2020 o 11:33
Stary 08-10-2020, 15:55   #154
Harry Houdini
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porównałem xenon do zwykłej lampy
Inaczej rozmieszczone pini to regulacja, przecież nawet same silniczki się różnią (XENON a ZWYKŁA) reszta (krótkie, długie i kierunek) się nie zmienia.
Brakujące piny to wiadomo ze doswietlenie i masa na przetwornice, nie wiem dlaczego masa na przetwornice jest na osobnym pinie ale tak jest.
Generalnie jak dla mnie"brak pinów lub dodatkowe piny " lub inaczej rozmieszczone te piny do regulacji to uważam że to już jest jakaś różnica ale może już wystarczy, najważniejsze że konsensus osiągnięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2020, 17:00   #155
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak to wygląda:
1. Rozpiskę zrobiłem na podstawie Twojego zdjęcia, obrazującego gniazdo lampy reflektora halogenowego. To że na zdjęciu brakuje jakiegoś pinu nie ma dla opisu znaczenia.
2. Jest to bardzo ogólny schemat rozmieszczenia pinów w reflektorach S-MAX mk1, poprawny dla każdego z trzech typów lamp: "podstawowy halogen", "soczewka", "ksenon",
3. Obie lampy (prawa i lewa) mają dokładnie taki sam rozkład pinów,
4. Numeracja pinów taka, jaką stosuje Ford. Na wtyczce (instalacja) numerki są też wytłoczone, więc sobie można porównać.
P.S. Tak czy siak, zmieniając lampy (np. z soczewki na ksenon) robota do wykonania jest gdzie indziej. Tego najwyraźniej nie może zrozumieć @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dlatego z tematem nie działającego "doświetlenia" wraca na forum od kilku lat.
Stary 09-10-2020, 07:35   #156
wojtek_dt
Zarejestrowany: 07-10-2015
Postów: 23
Od kilku lat również, mój samochód przechodzi bezproblemowo każde badanie techniczne.
Taki czy siak, dziękuję za wskazówki.
wojtek_dt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 08:15   #157
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał wojtek_dt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to ma do Twojego problemu, o którym piszesz od kilku lat? Mi to wygląda na marną prowokację, mającą na celu wywołanie guanosztormu na forum. Pewnie zaraz ktoś da się wciągnąć w bezsensowną polemikę. Niestety "doświetlenia" w Twoich reflektorach to nie naprawi. EOT.
Stary 15-12-2020, 16:44   #158
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Domyślnie Lampy halogenowe vs soczewkowe
lampy soczewkowe swieca lepiej niz zwykle halogenowe? Pytam bo chcialbym miec troche jasniej w nocy.
POzdrawiam
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 17:03   #159
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Lampy halogenowe vs soczewkowe
S-Max mk1 jest 14 lat na rynku. Serio myślisz, że jesteś pierwszy, który się nad tym tematem "pochyla"?
Temat już był poruszany, więc może zrób użytek z zakładki "szukaj". W wątkach o zamianie świateł znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie, jak również odpowiedzi na pytania kolejne.
Stary 03-01-2021, 19:56   #160
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Napisał robitak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POzdrawiam
Soczewka tylko zmienia kształt snopu światła, przez co lepiej doświetlona jest droga.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
