Stary 07-11-2025, 19:57   #151
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej - błędne wskazania
To pomierz rezystancję obu czujników.
Stary 07-11-2025, 20:12   #152
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Pomiar dobra rzecz, a ja jeszcze rzuciłem okiem na schemat i jeśli to auto jest z roczników jak w prefiksie tematu, to mi wyszło, że czujnik temperatury otoczenia może być na innych pinach. Jak pomiary potwierdzą poprawność czujników, to pasowałoby to sprawdzić, oczywiście na pełnym schemacie.
Typ Pliku: jpg 01.jpg (37.9 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 07-11-2025 o 20:20
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2025, 20:24   #153
maciobyk
Zarejestrowany: 28-02-2012
Silnik: 2,0 ST170
Postów: 21
Lusterko eu ma 10 pinów A to USA ma 7 pinów.
maciobyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2025, 21:18   #154
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Zwróciłeś uwagę na fragment schematu z przedlifta, czyli auta z prefiksu? Wychodzi na to, że czujnik temperatury otoczenia może być na innych pinach. Kolory przewodów się zgadzają a piny nie. Jutro sobie pomierzysz i porównasz.
Stary 11-11-2025, 21:23   #155
maciobyk
Silnik: 2,0 ST170
Postów: 21
Sprawdziłem na lusterku USA kable od czujnika i pomierzyłem.
Na lusterku EU również znalazłem te piny od czujnika temp. i tu i tu lecą dwa czarne obok siebie.
W EU przesunąłem na środek wtyczki te 2 piny i wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z racji , że to Focus RS mk3 to przez taki czujnik odcina napęd AWD. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DZIĘKI za INFO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2025, 22:56   #156
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Napisał maciobyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, że takim akcentem i informacjami zakończyłeś sprawę, bo może komuś to się jeszcze przyda. Wyszło więc, że taka wymiana nie do końca jest P&P i jeszcze może narobić nieco problemów.
Stary 30-11-2025, 18:33   #157
Kaktusik432
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 20-02-2025
Silnik: 1.6 Ecoboost
Cześć, mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej chciałbym sam polutować taki, który będzie pasował, ponieważ przylutowałem taki z jakiegoś francuza i niestety przekłamuje o -8 stopni, co i tak jest lepsze, bo oryginalny raz pokazywał -20 nieraz -30 dowiedziałem się, że chodzi o Termistor, który jest o innej rezystancji niż oryginalny, który ma 3k0 podobno, żeby polutować samemu taki czujnik potrzebny jest rezystor 10k9R i 3k0 (NTC) i mam problem ze znalezieniem i kupieniem tego pierwszego, czy ktoś kupował te rzeczy może polecić jakiś sklep, gdzie takie rzeczy dostanę.
Kaktusik432 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
