#151 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Forscan ładnie opisuje co i jak i który jest który.
Sam też robiłem i nie można się pomylić Na przykładzie mazdy. Ale identiko w mk3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez daaro ; 04-10-2021 o 20:43 Powód: Dodanie linka |
#152 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
#153 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Jakbyś nie tłumaczył, to ten program forscan to dziecinada jeśli chodzi o zakodowanie wtrysków.
Kto pyta nie błądzi.ok. Ale pierwszy raz robiłem u siebie wymianę wtrysków i robiłem to co pokazuje forscan. Jakoś auto hula |
#154 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Nie twierdzę że to trudne. Tylko zwracam na to uwagę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#155 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Tak było w moim
#156 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
No właśnie to jest podobno błędne (ten rysunek). Raz, że w naszych silnikach kolejność cylindrów jest od drugiej strony, powinno być 4-3-2-1 a nie 1-2-3-4.
W górnym rzędzie masz numery wtrysków 1-2-3-4 i to jest ok bo mówi o numerze wtrysku a numer wtrysku jest tak jak występuje wtrysk czyli Wtrysk 1. Cylinder 1 Wtrysk 2. Cylinder 4 lub 3 ( nie znam kolejności wtrysku) Wtrysk 3. Cylinder 3 lub 4 Wtrysk 4. Cylinder 2. Kolejność cylindrów w jakiej następuje wtrysk trzeba sprawdzić w serwisowce, lub zapytać tego co wie. Oprócz tego linku co podałem wcześniej jest jeszcze opis na głównej stronie forscana. Bump: Są tu na forum mechanicy, może Oni się wypowiedzą? |
#157 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Co ma kolejność wtrysku do programowania/zakodowania?
W większości aut i też w fordzie kolejność cylindrów jest zawsze 1 od strony rozrządu. Co mnie obchodzi kolejność zapłonu? Zrobiłem jak chciał forscan i basta. Podobno to chłop w szpitalu umarł Ostatnio edytowane przez daaro ; 04-10-2021 o 22:21 |
#158 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tylko że silnik Twój i mój jest konstrukcji PSA czyli francuskiej a tam jest liczone od skrzyni. Zastanawiam się także dlaczego w schemacie elektrycznym też jest liczone od skrzyni. Sam byłem zdziwiony. No ale jak na wstępie, skoro tak twierdzisz to pewnie tak jest. Mnie i tak nie przekonales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#159 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Hmmm, nic nie rozumiem. Chyba macie rację z tym kodowaniem i kolejnością cylindrów.
Dzisiaj sprawdziłem jak to wygląda u mnie. Z tego co wiem, wtryski nie były wymieniane od nowości, ale głowy nie dam sobie uciąć. Iiii....... jest dokładnie jak na ekranie w forscanie. 1234 od lewej i kody wtrysków sa dokładnie tak jak w załaczniku |
#160 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140 KM DW10C
Postów: 27
Witam. Podepnę się pod temat. Około 4 lata temu zakupiłem mojego galaxy, i zrobiłem mały tuning u kolegi z forum. Zaczął się problem z wchodzeniem w tryb serwisowy po mocniejszym depnięciu. Podjechałem do serwisu, podpięli pod kompa, posprawdzali, błąd P0093 i P0094 i zaczęli wróżyć- najpierw zmienimy filtr paliwa, potem czujnik ciśnienia- koszt 2500. Jak to nie pomoże to sprawdzimy wtryski, a jak nie to, to wtedy pompa. Zamknąłem drzwi i wyszedłem. Trochę nauczyłem się z tym jeździć tzn żona. W związku z tym że przyszedł czas na DPF - ponieważ siadła świeca dopalacza. Cała naprawa skończyła się powodzeniem po wymianie świecy, czyszczeniu chemicznym DPF- a, oraz adaptacji w forscanie. Wszystko wróciło do normy, oczywiście do tych pierwszych dwóch błędów. Podwinąłem rękawy i zacząłem od próby przelewowej. Wynik mnie przeraził:
1-45 ml 2-110 ml 3-45 ml 4-45 ml Najgorsze jest to że próbę robiłem w czasie 2 minut bo brakło mi podziałki. Po pomnożeniu razy dwa daje wyniki 90,220,90,90. Dużo czytałem forum i takich przelewów nikt nie odnotował. Dodam jeszcze że auto za wyjątkiem tego że wchodzi w tryb awaryjny przy mocniejszym depnięciu, ani nie kopci , ani nie ma problemu z paleniem nawet w zimie. Przeciwieństwie do niektórych forumowiczów. Przechodząc do meritum czy te wtryski są w aż tak złym stanie że tak bardzo przelewają ? czy robić wszystkie czy tylko ten który leje najmocniej? Dlaczego nie kopcił jak u kolegów? |
| Tagi |
| szarpanie silnika , wtryskiwacze |
