Stary 06-10-2018, 00:48   #151
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Jeżeli tak, to jeszcze czegoś brakuje w konfiguracji całości. Tak walcz, a jak nie, to umawiaj się jak pisałem.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 13-10-2018, 18:57   #152
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Przymierzam się do wymiany anteny dachowej na : AM5T-18828-DF
Jak rozumiem jest ona FM/DAB+/GPS ???
Czy SYNC3 ją rozpozna i nie będzie krzyczał jakimś DTC? Czy do SYNC są tylko i wyłącznie DEDYKI?
ps. głosu nie ma nadal przy PDC i wszyscy za wyjątkiem POLARNY mówią że należy wymienić BCMa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 21:01   #153
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba wymieniać BCM. Mam BCM przedliftowy. Licznik, moduł parkowania poliftowy i Sync3. Głos PDC działa poprawnie.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 22:49   #154
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Łukasz...ja także mam BCMa przed liftem, i mam dźwięk z PDC.
Bump:
Hej!
To jest dobra antena. BCMa nie musisz wcale zmieniać , ja mam też przed liftem. Mój to BV6N 14A073 EN, i jest wszystkomający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet na aledrogo jest taki jeden do sprzedania.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 23:10   #155
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wymieniłem antenę dachowa na AM5T-18828-EE *DAB/GSM/FM - i niestety SYNC jej nie widzi.
Albo jest uwalona, albo kabel jest uwalony. Zrobiłem to przy okazji montażu relingów wiec podsufitka był opuszczona.... Zły jestem na siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że nie sprawdziłem na krótko, lub zaraz po zamontowaniu
UPDATE:
antena dobra - kabel gdzieś uwalony. jak podpinam przez kabel 6m tylko środkową żyłę bez ekranu - mam sygnał kilkunastu satelit ale "przytłumiony" max 20-30dbm, jak podpinam z ekranem - 0 /NULL / Pustka
Jak podpinam z pominięciem kabla - sygnał jak żyleta. Musiałem wiięc cos z nim zrobic podczas przeciągania lub... juz taki dostać.
Ostatnio edytowane przez referee ; 22-10-2018 o 19:51
Stary 24-10-2018, 21:32   #156
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poniewaą nie ma UCDSa i lubię się bawić (jak już wcześniej zauważyli to poniektórzy) i sprawdzać wszystkie bity to mile sie zaskoczyłem eksperymentując z:
7D0-01-02 xxxx x*xx xxzz - znany dla wszystkich z możliwości ustawienia KLIMATYZACJI.
Jednak tutaj kryje się coś więcej. * w tym miejscu steruje:
Climate -> Manual, Automat
Surround Sound Available in occupancy mode -> Available, not Available
Nav repeater -> Motorola, Intel
Jeśli ktoś ma problemy i po ustawieniu nawigacji (tej wbudowanej) w czasie drogi na IPC będą pokazywały się odległości do skrętu 9999m oznacza to że ma ustawiony zły format w Nav repeater.
Ja miałem motorola i IPC pokazywał mi 9999m przy zakrętach gdzie miałem kilkaset metrów. Po zmianie na Intel - jest juz OK.
jeśli ktoś chce zagłębić temat dlaczego tak jest możne poszukać w Googlu: kolejność bajtów lub Big endian/little endian.
4=climate manual ,Surround Sound Available in occupancy mode: Avail Nav repeater: Motorolla
5=climate manual, Surround Sound Available in occupancy mode: Avail Nav repeater: Intel
Kolejna przydatna rzecz:
7D0-01-01 x*xx xxxx xx zz
tutaj ustawimy:
PDC HMI - wizualizacja PDC na ekranie
Rear camera
Illumination
0: off PDC HMI, off Reverse Camera, Illumination FNA
1: off PDC HMI, off Reverse Camera, Illumination FoE
3: off PDC HMI, on Reverse Camera, Illumination FoE
9: on PDC HMI, off Reverse Camera, Illumination FoE
B: on PDC HMI, on Reverse Camera, Illumination FoE
większość mam spisane dostępne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]: (nie wszystko jeszcze - brak czasu)
bazowałem na swoich odkryciach i na tym co jest szeroko dostępne w internecie.
jednak ustawień dla PDC HMI czy Nav repeater i innych - nie znalazłem
CDN.
Ostatnio edytowane przez referee ; 27-10-2018 o 21:55
Stary 27-10-2018, 20:23   #157
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Panowie, potrzebuję: min 4x pin APIM, min 2x pin ACM (nie z tej wtyczki co jest zasilanie i głośniki, z tej drugiej), wtyk z min 1cm przewodami do GPSM, wtyk z min 1cm przewodami do zasilania huba sync3 (ten płaski, mam huba z mondeo sync2), przewód czarny usb, od biedy szary (odcinek od kolan pasażera do APIM do sync 2/3, sync 1 ma na środku połączenie dużym usb). Oczywiście nie za darmo.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 02:14   #158
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wszystko, oprócz wtyczki do huba.
1- kompletna wiązka aby dołożyć sync3, razem z usb, co potrzebujesz
2- piny z przewodami ekranowanymi do APIM
3- piny, lub całą wtyczkę głośnikową z kablami
4- wtyk GPSM z wiązką podsufitki , tyle że z polifta - ale to nie ma znaczenia
Najlepiej zadzwoń do mnie 795-714-442
Stary 29-10-2018, 16:10   #159
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Dziękuję Kolegom za szybki oddzew, szczególnie Krzyśkowi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ostatnią rzecz jaką potrzebuję to wtyk z min 1cm przewodami do zasilania huba sync3 - ten płaski 4 pin.
Stary 29-10-2018, 21:04   #160
Postów: 18,049
Kupiłem tego trochę (nowych, nie używanych) przez Mousera, więc mogę Cię poratować.
Skóry nie zedrę, ale ponieważ musiałem Mouserowi trochę zapłacić, to niestety za darmo (czy koszt przesyłki) się raczej nie da...
Za to drutu dostaniesz ile będziesz chciał a nie 1cm...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
