Stary 26-06-2017, 12:21   #151
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Akurat wiązki drzwiowe pod BLIS możesz mieć.
Tylko, że to marna pociecha wobec całej reszty braków.
A moduły drzwiowe przednie prawie na pewno będziesz musiał wymienić.
Stary 26-06-2017, 12:28   #152
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
A z wymianą BCM-a jest dużo problemu? To jest tylko kwestia wypięcia wtyczek z mojego i wpięcia w nowy + programowanie czy jest jeszcze jakaś zabawa z kablami i lutownicą?
Czyli ewentualnie mam do wymiany moduły drzwiowe, moduł komfortu, dołożenie kabelków pod BLIS-a do tylnej wiązki (pod TPMS mam wiązkę) oraz wkładów lusterek, dołożenie radarów i aktywacja wszystkiego.
Do wiązki z tego co pamiętam to mam do dołożenia 6 kabli i wszystkie są do dociągnięcia do modułu komfortu czy w inne miejsce? Kable to nie problem więc kompletując graty mógłbym się już pobawić i jakoś je przeciągnąć.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 12:39   #153
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale "programowanie" nie jest sprawą banalną.
Do radarów BLIS będziesz potrzebował też koszy.
4 kable idą do BCMi. Jeden kabel fabrycznie idzie do RJB (tylna skrzynka bezpieczników), ale można się wpiąć do kabelka od czujników PDC (to elektrycznie to samo połączenie). I jeden kabel jest masowy - do wpięcia w masę auta - fabrycznie przy podłodze w schowku w bagażniku, gdzie wyżej są moduły PAM, RFA, haka, ...
Zależy jak będziesz "ciągnął". Jak chciałbyś w miejscach fabrycznych, to trzeba ściągać co najmniej fotele tylne i dywan.
Stary 29-06-2017, 00:19   #154
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Oki. A końcówki do wkładów jeżeli są to są skitrane gdzieś pod boczkiem czy wystarczy zdjąć ten mały trójkąt przy lusterku i da się je zobaczyć?
Koncowka do wkladu lusterka jest zamocowana troche ponizej trójkąta, trzeba zdjac boczek zeby sprawdzic. Zdjecie w zalaczniku.
Drzwi rozgrzebane z okazji wymiany glosnikow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wiazka_BLIS_drzwi.jpg (19.9 KB, 177 wyświetleń)
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 12:39   #155
dizel1982
Postów: 475
Trochę mnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaniepokoił tym że trzeba aż tyle rozbebeszać aby przeciągnąć kable fabryczną wiązką a przyznam szczerze że właśnie tak chciałbym to zrobić. Aby to było jak w oryginale. Tylko znowu rozwalanie pół auta ... ehh. Te kable w oryginale idą w jakimś peszlu czy są po prostu luzem w jakiejś wiązce puszczone? Bo jeśli idą w peszlu i nie ma on wielu zagięć to może dało by się to jako przeciągnąć. Mam specjalną linkę stalową do tego, taka cieniutka z końcem który jest zaokrąglony. Przeciągałem nią kable w ścianach bo mam w domu instalacje do głośników w kinie domowym puszczoną właśnie w ścianie w peszlu i bez najmniejszego problemu tą linką poszło.
Stary 29-06-2017, 12:53   #156
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Tak to wygląda w S-Maxie. Kabelki idą najpierw korytkami (głównie prawym), a potem już bez korytek.
Zdjęcie pożyczyłem od kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], mam nadzieję, że się nie pogniewa
Stary 01-07-2017, 04:16   #157
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak myślisz o tpms to szukaj z C tylko czasem trzeba czekać kilka miesięcy aż się pojawi.
Bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2017, 08:24   #158
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za namiary, zaoszczędziłeś mi szukania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem go.
Stary 01-07-2017, 09:37   #159
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kupiłem go.
A po co Ci następny,skoro identyczny masz w aucie ?
Trzeba było dać szansę tym co szukają a nie mają.
Stary 01-07-2017, 09:40   #160
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No właśnie potrzebuje dla kolegi który potrzebuje a nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
