Stary 05-02-2019, 19:43   #151
n3xus
Zarejestrowany: 29-09-2018
Model: Fusion
Postów: 0
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki kupowałem w ASO wiązkę i pozostałe elementy w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy możesz podać kod wiązki jaką kupiłeś? 16pin czy 20?
n3xus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 20:23   #152
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał n3xus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 07:19   #153
Miko0
Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondek
Postów: 20
Ta wiązka pasowała u Ciebie bez przeróbek?
Kupiłem dokładnie tam tą samą wiązkę i układ przewodów całkowicie nie pasuje.
Miko0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 08:29   #154
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał Miko0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiązka pasowała bez problemu.
Musiałem dołożyć pin z sygnalizacją otwarcia maski ze starej wiązki, zmienić wtyk do aktywnej żaluzji obcięty również ze starej wiązki oraz założyć przejściówkę do podpięcia czujnika temperatury (do kupienia również na w/w stronie)
Stary 06-02-2019, 09:50   #155
Miko0
Imię: Ad
Model: Mondek
Postów: 20
Kurcze to albo gość mi sprzedał jakąś inną albo w fabryce coś sknocili.
Stary 15-02-2019, 15:10   #156
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Dołożyłem czujniki przód i zakodowałem na 8. Czujniki działają ale zniknęła mi ikona auta na kamerze przy wstecznym i chyba powinna się pojawiać przy działaniu czujników z przodu. Czy jeszcze gdzieś powinienem wykonać kodowanie?
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 17:00   #157
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Zobacz w APIM 7D0-04-02 xxx* xx
Jak masz tam 1 to zmień na 2
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-04-2019, 18:31   #158
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Powoli ślimaczymi ruchami do przodu, jest już wiązka na tył, używana z mondeo mk5 na 6 czujników. W drodze ramki na czujniki do dołożenia. Jakieś zamienniki zobaczymy co to warte. Kupione też czujniki z Mondeo MK5 jakaś starsza wersja, cały komplet w kolorze bo cena była na tyle dobra że żal było nie brać. Mam nadzieje ze będą pasować. Z przodu mam jako zewnętrzne EM2T-15C868-AAW, narazie nie działają z winy BCM, to jakieś czujniki chyba z Kugi. zastanawiam się czy jak z tyłu dołożę te kupione AA53-15C868-AAA czy nie będzie sie gryzło po uruchomieniu. Wszystkie na 36db, Docelowo chcę uruchomić na nich parkowanie równoległe. Co 8 wewnętrznych 8 to też jest mix ale działa.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-04-2019, 23:13   #159
Postów: 18,051
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Z przodu mam jako zewnętrzne EM2T-15C868-AAW, ...[/img]
W konfiguracji na 12 czujników, 10 czujników jest takich samych ("normalnych"), Tylko 2 przednie zewnętrzne są inne...
Stary 27-04-2019, 23:44   #160
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
O tym nie wiedziałem, chociaż tak mi wychodziło z opisów i katalogów. Zasugerowałem się przodem. Na szczęście kupiłem komplet, wiec jest z czego wybierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informację, teraz muszę sprawdzić czy mam w wiązce nadwozia dwa kabelki sygnałowe, być może trzeba będzie kombinować i dokładać.
Mocowania czujników dalej potrzebne, jak ktoś ma to pisać na PW
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 28-04-2019 o 23:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
