Stary 12-08-2023, 12:09   #151
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
moja wersja to odpalanie na przycisk z tempomatem aktywnym i elektrycznym ręcznym
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 12:55   #152
Dariusz7105
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-05-2020
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
Na 100% nie powiem ale moim zdaniem powinny być dwa czujniki na pedale i jeden na pompce pod maską.
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Dariusz7105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 13:01   #153
Dariusz7105
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
Wejdź na stronę catcar info, i sprawdź po vinie, tylko jeśli masz przekładkę z powershifta to win weź na przykład z OtoMoto z samochodu z manualem wyposażeniem takie jak twoje
Stary 12-08-2023, 13:13   #154
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Miałem Mondeo MK4 z 2013 2.0 TDCi z aktywnym tempomatem i odpalaniem na przycisk i miał tylko dwa czujniki na pedale sprzęgła. Na pompie sprzęgła nie było żadnego czujnika.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 13:35   #155
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
Sprawdziłem wiązkę i kostka jest tyłko od tego czujnika na górze, pompka sprzęgłowa ma czujnik
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Stary 12-08-2023, 14:44   #156
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
Kiedyś miałem problem iż mimo wciśniętego pedału sprzęgła podczas odpalania pojawiał się komunikat "wciśnij sprzęgło". Winny okazał się czujnik na górze.
Bardzo prawdopodobne że jeśli są dwa czujniki na pedale to nie ma na pompie.
Stary 12-08-2023, 15:10   #157
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Mogą być 3, przy start/stop nawet muszą.
Stary 12-08-2023, 15:30   #158
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
to wynika z tego że czujnik przy pompce jest gdy auto ma hamulec elektryczny , czujnik na górze potrzebny do uruchamiania silnika , pytanie na co ten trzeci na dole podstawy pedału sprzęgła
Stary 12-08-2023, 18:44   #159
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
W takim razie mam inne pytanie gdzie jest podłączony ten czujnik w samochodzie
Stary 12-08-2023, 21:20   #160
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Powinny być podłączone do PCM.
manual , mondeo mk4 , pcm , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
