Stary 19-03-2019, 19:02   #151
kakrysa
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-01-2019
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Sync applink jak uruchomić aplikację w radiu
Wiem, że trochę odkopię starocia, ale jestem świeżo po aktualizacji na język polski i gdyby ktoś miał problem, to ze swoich doświadczeń powiem, że u mnie aktualizacja na wersję z dropboxa (link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) nie zadziałała (po początkowo poprawnym starcie - w tym informacji głosowej o czasie ok. 25 minut, wyświeliło komunikat o instalacji nieudanej), natomiast o dziwo aktualizacja z oficjalnego źróda
poszła jak najbardziej.
Moduł E1BT-14D54, był fabrycznie, więc przy okazji odrobina szczęścia, że nie musiałem podmieniać (rocznik 2014).
kakrysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 14:34   #152
Superafi
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
Cześć,
Właśnie zrezygnowałem z instalacji BT VC i chcę podejść do synca.
Pacjent to foka 2012 wersja bieda.
Zmieniłem wyświetlacz na 4,2.
ACM AM5T-14C044-DK zmieniam na ten z drugim wejściem na moduł.
Panel już zmieniony na 1-9.
Moduł D1BT-14D212-CC do sync 1.1 już namierzony.
USB wypinam z ACM i wpinam do modułu.
Pytanie tylko o kabel ACM -> moduł, czy są kupienia gotowe kable lub wiązki czy trzeba samemu rzeźbić? To jedyne co mnie blokuje przed instalacją wszystkiego, chyba że się mylę?
Superafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 16:16   #153
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał Superafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupuj moduł sync z odciętą wtyczka, ja tak zrobiłem. Z drugiej strony, jeśli nie kupiłeś ACM z odciętymi wtyczkami, pozostaje sztukowanie przewodów i zakończenie ich żeńskimi pinami, które zakładasz na piny w module. Gotowego kabla, a raczej wiązki oryginalnej, możesz tylko szukać na szrotach, zamienników brak.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 13:20   #154
Superafi
Postów: 44
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info, jedzie do mnie ACM i moduł z wtyczkami i resztkami kabelków.
Jak dostanę w ręce to zaczynam zabawę w poszukiwania schematu i łączenie kabelkami.
Po wszystkim pochwalę się wynikami.
Jeszcze raz dzięki.
Stary 01-10-2019, 11:54   #155
mati21222
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: FUSION
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób to:
Rozpakuj archiwum z folderu jaki podałem wyżej.
Są tam:
Folder SyncMyRide z plikami
plik: install.lst
plik: autoinstall.lst
Folder skopiuj na pendrive - do katalogu głównego (nie do żadnego innego katalogu - po prostu na pendrive)
to samo z plikami: autoinstall.lst + install.lst
Czyli bedziesz miał pendrive a w nim: plik install.lst, plik autoinstall.lst + katalog SyncMyDrive z jego plikami
Pendrive w FAT32. idz do samochodu podłacz - włącz silnik, wybierz z menu upgrade (nie pamiętam menu) i zadziała.....
wiele osób wykonywało to wczesniej i działało - prosta sprawa.
Aktualizacja nie pojdzie jak nie będziesz miał WSZYSTKICH PLIKÓW....
Witam, robie tak jak mówisz i wyskakuje file not found , możecie pomóc ?
mati21222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 12:24   #156
Norbi1991
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Witam wszystkich
Posiadam Fieste z USA z wyświetlaczem monochromatycznym, z tego co znalazłem jest to Sync AppLink.
Obecnie mam wersję FR3T-14D544-AG i ze strony forda forda pobrałem aktualizację do FR3T-14D544-AN, ale mam problem z instalacją.
Wchodzę w menu Sync-Settings->Install i po kliknięciu Yes (potwierdzenie) pokazuję się komunikat "No CD" i nic się nie dzieje.
Pendrive jest dobry bo .mp3 z niego działa
Czyżby system chciał się aktualizować z płyty CD?
Norbi1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 08:37   #157
greglow
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Ford Focus MK3 lift
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 16
Witam, czy ktoś ostatnio ściągał soft do synca 1.1 ze strony forda? Przy rozpakowywaniu (plik .sec) wyskakuje błąd. Sprawdzone kilkukrotnie
greglow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 18:52   #158
waluss
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 16V
Rocznik: 1996
Witajcie.
Mam Focus MK3 z 2012 roku, nawigacje MFD czyli jak na tym zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczny moduł bluetooth to 8M5T-19C112-AT wymieniłem na D1BT-14D212-RA oraz D1BT-14D212-ED. Obydwa nie współpracują z radiem (nie działa regulacja głośności, guzik sterowania głosowego itp.), również nie działa aktualizacja do Sync 1.1.
Co robię źle? Co mam wykonać aby mieć polskie sterowanie głosowe (bo sterowanie na youtube i spotify mam już w fabrycznej wersji)?
Ostatnio edytowane przez waluss ; 10-03-2020 o 18:56
waluss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 13:34   #159
TomekFocus
Zarejestrowany: 03-05-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 164 KM
Witam mam moduł sync 1 Ford focus mk3 wymieniłem moduł na D1BT-14D212-NA bodajże od Fiesty lecz nie działa port USB nie łapie muzyki z pendriva czy ten moduł poprostu nie obsługuje USB czy należy dać aktualizację ?
TomekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
