Stary 23-08-2019, 22:38   #151
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Ale tutaj nie chodzi ze temp ma wpływ na działanie maf, po prostu zima poniżej pieciu stopni zauważyłem że egr już się nie otwiera bez względu na wskazania maf. Dojechałem dziś do celu, minęło 900km Od ostatniego wypalania. Dpf load około 50% dpf soot 79. Zastanawia mnie jednak czy z Check engine uruchomi się procedura wypalania, jak tak to nie widzę sensu go podłączac, a kupować nowy żeby spr też lipa, nawet jak to to., to wydać min 500 zł żeby zgasic Kontrolke nie chce mi się ��
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 23:11   #152
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
z check'iem procedura wypalania się nie uruchomi
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 23:32   #153
robert1405
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Dajcie jakieś zdjęcia jak zaslepic egr w dw10c.
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 23:36   #154
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 25-10-2015
Postów: 17
Napisał robert1405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie moge załączyc wiekszego pliku - tu link do instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 00:03   #155
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
O widze ze ten sam PDF z ktorego ja korzystalem choc przetlumaczony z j. ang.
W [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisalem tez doswiadczenia z korzystania z tej instrukcji.
Stary 24-08-2019, 00:09   #156
max85
Avatar max85
Postów: 17
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moja zaslepka weszla bez problemu - jedynie poluzowalem sruby na rurze dolotu i weszło ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a najwiecej problemow (i czasu) zajelo mi odciagniecie plynu chlodzacego bez rozbierania osłon i wchodzenia pod auto. Uroki rwy kulszowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wystarczylo dmuchnac w wezyk odpowietrzajacy i caly plyn cofal sie do wyrównawczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poki co z zaslepka auto jezdzi, loot i soot rosna w identycznym tempie u mnie.
Wczesniej wypalal sie co 50-120km, teraz po przejechaniu zawrotnych 40km po miescie wzrostlo o 4% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro dluzsza trasa wiec zobaczymy
Stary 24-08-2019, 00:11   #157
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
U mnie na zaslepce load miałem Maks 35% po wypalaniu spadał do 15
Stary 24-08-2019, 00:12   #158
max85
Avatar max85
Postów: 17
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
narazie mam soot 31, load 30% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2019, 18:08   #159
mimo1975
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Opory nie mając nic do tego, pytanie dlaczego gdy jest zaślepka ciśnienie jest około 1, a bez zaślepki około 5, gdzie podczas hamowania silnikiem czujniki na egr pokazują że jest zamknięty, więc zaślepka nie powinna mieć na to wpływu, a jednak ma. Czyli jakby był dalej otwarty.
Bump: Może ktoś to spr? Tzn przejechać się i spr ciśnienie, następnie odłączyć wtyczkę z egr i spr jeszcze raz?
Air throttle valve : Идея:: Идея:
mimo1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 20:41   #160
Łukasz5658
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: mondeo
Domyślnie Odp: Re: Częste wypalanie DPF
Napisał maxymgk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam podobny problem. Mondeo Mk4, 2.0 , 2014.
Wypalanie włącza się codziennie , mniej więcej po przejechaniu 10 km.
Po kilku minutach od włączenia wypalania na wyświetlaczu pokazują się kreski na wyświetlaniu spalania, co sugeruje reset PCM i prawdopodobnie przerywa wypalanie.
Podczas wypalania DPF_LOAD prawie się nie zmienia. DPF_SOOT potrafi spaść do 29 i zaraz rośnie do 80 tez w trakcie wypalania.
Wyczyszczony DPF, EGR, sprawdzony czujnik różnicy ciśnienia, świeca wypalająca wymieniona w komplecie z wtryskiwaczem.
Zero błędów w komputerze. Skończyły mi się już pomysły.
Co mogę jeszcze sprawdzić ?
Jak sprawdziłeś czujnik różnicy ciśnień
Łukasz5658 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
