Stary 23-11-2022, 08:34   #151
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
Możesz wsadzić alternator 150A do siebie.
From EcoBoost'a 1.6L - BV6N-10300-BB (FF3)
From EcoBoost'a 1.5L - F1FT-10300-BA(FF3+/FC2+)
From Duratec'a 1.5L — BV2T-10300-AB (EcoSport)
ja mam nadzieje na dniach bede wsadzał.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 08:42   #152
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
A do diesla DV6C jakie będą pasowały?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 09:24   #153
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Właśnie Diesel 1,5 TDCI 120 KM ? To jakie alternatory ?
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 10:06   #154
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jako ciekawostka, cała gama silników EcoBoost z lat 2011/2018 grzeje sie bardzo szybko a nawet ekspresowo, latem 90C łapie po ok 1km. Jest tak przez cienkie pływające tuleje cylindrów. 1.6 tiVct również grzeje sie szybko choc trochę wolniej od eb. Właśnie przez to PTC w tych silnikach fabrycznie występuje rzadko bo i nie ma zbytnio takiej potrzeby.
1.6/1.5 tdci grzeje sie wolno i to bardzo, jeśli przesiądzie sie z benzyny to jest to szalenie irytujące.
Nowy silnik 1.5eb czyli 3 cylindry grzeje sie bardzo bardzo wolno, przy 0C trzeba przejechać ok 5 km aby zaczął dmuchać letnim powietrzem. 90C osiąga po ok 10km.
Stary 23-11-2022, 12:32   #155
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ford to nie tylko Focus mk2 czy mk3 bo ta sprawa dotyczy glownie tego modelu. Mondeo mk5 pokazuje faktyczną temp.
Stary 23-11-2022, 15:49   #156
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ktoś szuka kabli zasilających do PTC? jak co to posiadam.
Stary 24-11-2022, 08:41   #157
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
co do grzania to jest wada i zaleta ...
Zimą wada w lecie odwrotnie
To też po prostu wynika z sprawności silnika ... po prostu w benzynie idzie to na ciepło które w zasadzie jest złem koniecznym.
Diesel przez inna pracę czyli sprawnośc więcej energii zamienia w moc na korbie a nie na ciepło.
Jest zima to szukamy ciepła w lecie odwrotnie. ..
Stary 25-11-2022, 18:12   #158
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
jak nasz Nagrzewnice E. to ciepłe leci prawie od razu ....
Napięcie sprawdzisz czymkolwiek wpiętym do gniazdka zapalniczki i tak będziesz widział czy alternator sobie radzi ...
Jeśli napięcie będzie trzymać się tych 14V to wspaniale jeśli 13 no OK
Ale jeśli spada poniżej 12V to nie dobrze...
Tylnia nie bierze chyba dużo
Przednia nie wiem ... jak ktoś ma niech zmierzy oporność będziemy wiedzieć...
I=U/R
Ale trzeba wiedzieć ze samo PTC zasysa do 80A a to już nie mało
Po za tym masz pompę ABS wspomaganie też masz na Prad a to cięgnie....
pewnie dlatego z nagrzewnicą dawany jest domyślnie 150A alternator...
dla info 12x150A to daje około 1,8kW i mało i dużo ...
Stary 25-11-2022, 18:20   #159
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przednia ma zabezpieczenie 2x40 A, więc dużo. Dlatego taka wydajna w porównaniu z tylną.
Stary 25-11-2022, 18:26   #160
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Sprawdziłem u siebie- napięcie na postoju nie spada poniżej 14.9V przy włączonej grzałce ptc, grzanej kierownicy i grzanym fotelu.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
