#151 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
dzięki
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 |
#152 |
![]() Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 25-12-2016
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Problem z ładowaniem - błąd akumulatora wyskakuje na kokpicie kontrolka akumulatora , szybkie sprawdzenie miernikiem brak ładowania - podłączony forskan i bład "PO626 Wysoka wartość napięcia w obwodzie cewki wzbudzenia alternatora". Decyzja do elektromechanika - ten naprawił alternator wymieniając komutator łożyska i szczotki z uwagą ze akumulator słaby wypadałoby doładować. Przyjechałem do domu bieg jałowy i ładowania brak : V akumulatora to 11,8V . Na nowo forskan i tu daje screeny z tego co potrafiłem zrobić. Proszę o pomoc czy to normalne zachowanie czy coś nie tak z alternatorem a może akumulatorem. Wykonałem reset układu ponieważ był odłączony akumulator. Z góry dziękuję za pomoc i proszę o wyrozumiałość jesli chodzi o post :wink: WOLNE OBROTY BEZ OBCIAZENIA.jpg BEZ OBCIAZENIA 2000.jpg Z OBCIAZENIEM NA JAŁOWYM.jpg obciazenie + 4227 obr min.jpg |
#153 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Ewidentnie uszkodzony jest regulator napięcia. Nie wiem tylko czy w fordzie jest zintegrowany z alternatorem czy nie. Wymiana łożysk i szczotek to chyba trochę za mało w tym przypadku.
#154 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Typowa usterka usterka tego alternatora po 150 tys. to sprzęgło rolki koła pasowego(film w linku) ale niepełnosprawni intelektualnie zwani elektromechanikami regenerują alternatory które bez problemu dojeżdzają 300-400 tys.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Matych ; 22-11-2022 o 10:27 |
#155 |
![]() Imię: MICHAŁ
Dziękuje za sugestie - sprawdzę osobiście to sprzęgło - rozumie, że niezależnie od tego systemu ładowania powinien ładować na wolnych obrotach w szczególności jak jest obciążony odbiornikami - bynajmniej dla mnie to logiczne :-)
#156 |
![]() Imię: MICHAŁ
na chwilę obecna sprawa wygląda tak ze sprzegło alternatora (koło pasowe) sprawdzone jest ok , wymieniony regulator - sprawdzany alternator na stole ładuje jak trzeba wzbudza się i jest ok - ba podmieniony akumulator na inny nadal to samo - gdzie szukać dalej
#157 |
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Jeśli nadal jest problem, a uszkodzenie alternatora zostało wykluczone to trzeba szukać w instalacji samochodu. Jakiś "nieproszony" konsument energii ???
#158 |
![]() Imię: MICHAŁ
witam
Wymiana alternatora pomogła - stary alternator ma być w wolnej chwili sprawdzany w szczególności wirnik. |
#159 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2020
Postów: 14
Miałem u siebie to samo. Problemy z ładowaniem, fochy i krzaczki. Koszt na znanym portalu ok. 200 zł. Robocizna 180 zł w ASO za wymianę.
#160 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
problemem jest regulator napiecia ,
przerabialem tez podobny temat ,najpierw wymienilem szczotki i cos tam sie widocznie musialo popierdzielic w module regulatora,wrednie czula electronika a wyprowadzenia na szczotki byly zalane takim "smiesznym" przezroczystym zelem, raz bylo ladowanie a raz nie i ogolnie porazka,wiec kupilem orginalny boschowski z germani teoretycznie to chodzilo a bledy sie sypaly jeden po drugim,wiec w nerwach zamowilem uzywke alternator i dziala po dzis dzien. i tak sobie mysle ze w dobie 22wieku kazdy om sie liczy mala roznica w rezystancji sterujacej elektroniki i karwaz twaz cuda na kiju ,chyba fabryka wie jak co dobrac i jak sie zepsuje lepiej wymienic calosc(mowa o alternatorze) |
| Tagi |
| akumulator |
