Stary 04-06-2019, 17:23   #151
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Odp: Focus to katastrofa
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- filtr kabinowy
- brak klawisza "pauza" w jakimkolwiek radiu
Nie wiem, czy ktoś już to pisał, jeśli tak to sorry, ale nieprawdą jest co piszesz na temat radia. W sowim C-Maxie mam fabrycznie zamontowane radio Blaupunkt TravelPilot EX i przycisk ze słuchawką odpowiada za " pauza " podczas odtwarzania muzyki z CD, a podczas słuchania radia działa jako wyciszenie ( mute ).
Co do filtra kabinowego, na początku też było to dla mnie kompletnie nie wygodne i porąbane, teraz wyjęcie filtra zajmuje mi minutę, dlatego że zaopatrzyłem się w śrubokręt z elastyczną i długą szyjką na wymienne końcówki, co dużo ułatwia sprawę.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 17:44   #152
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Działa przycisk jako wyciszenie bo masz ubogą wersję. Normalnie tego nie robi.
Żeby bronić filtra kabinowego trzeba być nienormalnym lub być zbudowanym z gumy. Nawet z szyjką to wciąż jest niepoważne.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 18:59   #153
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk działa, więc nie jest prawdą, że żadne radio nie ma przycisku "pauza." - koniec kropka.
Co do filtra kabinowego to się zgodzę, że jest nie praktycznie to zrobione, za pierwszym razem poległem i zleciłem to mechanikowi, który też narzekał na takie rozwiązanie. Ale teraz z takim śrubokrętem robię to sam, szybko i bez biadolenia jakie to niepoważne.
Stary 04-06-2019, 19:24   #154
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Lepiej odkrecac podszybie, naklejac paski uszczelniajace i na koniec modlic sie aby go nie zalalo?
Juz lepiej sie powyginac i miec go suchym. W wielu samochodach trzeba wywalic schowek, a w fordzie pedal gazu. Wielka mecyja. W polonezie nie bylo i mozna bylo jesienia przy 140km/h zlapac suchego liscia w zeby.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 20:22   #155
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrozum, że działa tylko dlatego, że nie masz BT. To jest efekt uboczny.
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie lepiej, to też jest patologia. Gdzie tak jest?
Stary 05-06-2019, 13:08   #156
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Problem z cieknącym podszybiem i wodą pod nogami jest bardzo znany np. w gronie posiadaczy Mondeo MK3, podobno kiedy odkręconą osłone za bardzo odegniesz w góre wtedy uszczelka przy szybie nie będzie dociskać a co za tym idzie cała woda zbierana z szyby będzie ściekać pod uszczelke a co za tym idzie pod nogi pasażera z przodu.
Trochę boję się to ruszać u siebie, no ale kto wie ile ten filtr już tam siedzi. Dodam że wymieniałem filtr kabinowy u znajomego w Focusie MK2, było trochę zabawy, bolących pleców ale ogólnie wydaje mi się że mogło być gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 13:37   #157
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Jest tez tak w Mondeo Mk1, Mk2 Focusie Mk1.... i jak dla mnie dziekuje ze tylko odkrecam pedal, a nie mam wanny w aucie.
Stary 05-06-2019, 16:00   #158
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zdecydowanie wolę filtr kabinowy, który się wymienia siedząc na fotelu pasażera. I bez narzędzi. Nie rozumiem czemu inni muszą wymyślać gorzej - chyba nie jest to objęte patentem?
Stary 05-06-2019, 16:17   #159
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
A ja wolę dać mechanikowi zarobić te 20-30 pln raz na rok i nie pisać o tym na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 16:20   #160
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
A ja wole nie pasc brzucha caly rok, aby nie robic z malego zgiecia sie maratonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
