18-11-2021, 15:48 | #151 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Odp: Brak ogrzewania - wieje chłodem
A tam nie macie czasem małego termostatu na małym obiegu? Może on się zacina
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
18-11-2021, 15:56 | #152 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
W benzynie nie było malego
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
18-11-2021, 17:32 | #153 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Ogrzewanie w aucie nie dziala
08-10-2022, 22:54 | #154 |
Imię: JacK
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 BENZYNA + LPG
Postów: 9
Dobra robi się coraz chłodniej więc wracam do mojego problemu ze strony 16 plus mała aktualizacja.
Więc tak. W samochodzie było bardzo mało płynu. Okazało się że uciekało na trójniku gdzie przewody idą do reduktora gazu. Teraz nic nie cieknie. Wymieniłem też cały zbiorniczek płynu chłodniczego bo tamten ... żeby nie bluzgać powiem że nie był już przeźroczysty . Płyn jest dolany na maks. Płyn się grzeje w zbiorniku i normalnie wraca powrotami. Przewody (zaraz przy kabinie-grodzi?-przy nagrzewnicy) raz są gorące , raz jeden jest gorący a drugi tylko ciepły. Jeśli chodzi o klapki nawiewu to wykręciłem silniczek od klapki ciepłe/zimne i ustawiłem ręcznie na ciepłe. Zrobiłem self test był błąd 2266 (czyli tego silniczka). Błędy skasowane i nie wracają. Przełożyłem również dwa razy cały panel sterowania i skasowałem błędy. Jak nie grzało tak nie grzeje .Ani na klimie ani na zwykłym nawiewie. Pytania : 1.Czy nagrzewnica może być aż tak zabita że nie nagrzewa nawet minimalnie ???? 2.Czy przy samej nagrzewnicy jest jakiś elektrozawór który wpuszcza ciepły płyn z komory silnika na nagrzewnice ???? 3. Czy jest to możliwe że pajace od gazu podłączyły odwrotnie przewody kiedy montowali trójniki do reduktora ??? Od razu tłumaczę 3 pytanie. Chodzi mi o to czy jest możliwe że w nagrzewnicy jest jakiś zawór zwrotny który przy podłączeniu nieprawidłowo przewodów blokuje płyn. Przewody przy reduktorze obydwa są gorące. Pozdrawiam JacK |
09-10-2022, 09:45 | #155 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
A to zrobiłeś? Jeżeli tak, to jaki efekt?
09-10-2022, 22:50 | #156 | |
Imię: JacK
Postów: 9
Więc tak . Odpiąłem za nagrzewnicą na trójniku do reduktora. Podłączyłem kabel z wodą do prawego kabla. Włączyłem wodę i z lewego kabla coś tam troszkę płynu i tyle. A ciśnienie konkretne i nic nie leciało wody. Podpiąłem do lewego i zaczęło lecieć mocno z prawego. Dużo brudnego płynu , prawdopodobnie z tym brązowym mułem o którym pisałem wcześniej. Jeszcze przedmuchałem trochę powietrzem i złożyłem do kupy. Włączyłem nagrzewanie i nic ... nie grzeje. Więc zrezygnowany pozamykałem garaże, pochowałem narzędzia i mówię no nic ..pewnie kilka stów na mechanika. Ale mówię przejadę się jeszcze z 5 km żeby się odpowietrzył układ. I pod samym domem po około 5 km zaczęło trochę grzać ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otworzyłem ręcznie klapę na ciepło na maksa ale nic sie nie zmieniło. Dolałem płynu . Układ się odpowietrzył . Poczekałem aż silnik ostygnie i próbowałem znowu. No i można powiedzieć minimalny sukces bo coś tam grzeje ... ale problem taki że dopiero po około 6-8 minut...mówię na postoju oczywiście. Więc jakiś tam problem jest dalej. No i jak włączę to odmrażanie szyby z Klimą to nie grzeje w ogóle na szybę. Nie wiem dziwne bardzo. Raczej jakieś systemowe. W poprzednim Mydełku 1.8 Benzynie jak włączyłem ten nawiew odmrażanie na szybę to po minucie miałem czyściutką szybę. Błędy oczywiście sprawdzałem i jest czysto. Więc jak macie jakiś pomysł piszcie proszę. Pozdrawiam JacK Ostatnio edytowane przez JacKAngeL ; 09-10-2022 o 22:56 |
10-10-2022, 09:22 | #157 | ||
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
10-10-2022, 10:29 | #158 | |
Imię: JacK
Postów: 9
Myślałem żeby podłączyć przez karcher ale bałem się żeby nie uszkodzić tam nic . No i też po drugie z prawego leciało, więc Karcher troszkę nie miał sensu. |
10-10-2022, 12:11 | #159 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
11-10-2022, 22:11 | #160 | |
Imię: JacK
Postów: 9
Tagi |
ogrzewanie |
