Stary 12-09-2022, 15:01   #151
timson
Zarejestrowany: 27-01-2022
Model: C-max Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielce prawdopodobne że to regulator ciśnienia paliwa przycina się
Piszesz pod kątem poszarpywania silnikiem po odpaleniu, czy też w sprawie operowania pedałem gazu? Mechanik mi chyba sprawdzał ciśnienie na listwie wtryskowej i niby parametry były ok.
timson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 08:13   #152
morse
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-07-2022
Model: Focus mk4
Silnik: EcoBoost 1.0 125KM
Obserwuję od 6 miesięcy w swojej foce "głuche stuki" i stwierdzam, iż maleją one a właściwie zanikają wraz ze spadkiem temperatury na dworze...Latem stuk przy wbijaniu jedynki jest słyszalny, jesienią go nie ma nawet jak silnik jest rozgrzany. Wynika z tego, że teoria o mięknących poduszkach silnika od temp. otoczenia może być prawdziwa...Moim zdaniem nie są to luzy na półosiach - tutaj temperatura otoczenia nie odgrywała by aż tak dużej roli? Generalnie u mnie skrzynia biegów zupełnie inaczej pracuje jesienią niż latem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 08:49   #153
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał morse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, to obserwują wszyscy.
Natomiast nie sądzę, że to poduszka. Żeby przesunąć silnik na poduszce to trzeba sporej siły, naciśnięcie sprzęgła czy wbicie biegu to chyba za mało. Zresztą, to można zobaczyć gołym okiem. Mogło by tak być, gdyby działo się to po puszczeniu sprzęgła, wtedy moment na silniku "skręca" blokiem. A tu samo wbicie biegu na wysprzęgleniu?
Gość w ASO twierdzi że to dyfer, tak jest zrobiony, olej rzednie i stuka.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 10:16   #154
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Witam dołączam się do tematu u mnie w 2008 r mk2lift
Słychać to tak : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak to nagrałem telefonem słychać jak wciskam i puszczam sprzęgło, i przy zmianie biegów mam podobnie
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2022, 18:50   #155
morse
Imię: Maciej
Model: Focus mk4
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ten typ tak ma...Moim zdaniem nie ma sensu tego "naprawiać". Po pierwsze w ASO jest do "wykrycia" tylko latem (absurd). Po drugie nawet jak to "wykryją" i wymienią półosie, to problem i tak powróci. Ludzie w poprzednich postach opisywali takie wymiany na gwarancji, włącznie z tym, że poza półosiami wymienili im sprzęgło, docisk, wyprzęglik i było to samo... Ja też byłem z tym w ASO na gwarancji i mistrz serwisu nic nie wykrył...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2022, 19:34   #156
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Nie wiem, może trzeba wlać do skrzyni i dyfra najlepszy olej na świecie? Już się przekonałem, że auto nie drży tylko na "najlepszych na świecie" oponach. Ktoś wie co będzie lepsze od tego co wlewa Ford?
Stary 14-09-2022, 20:21   #157
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
czytam i nie wierze.
mielę tysiące aut rocznie i takich cudów jak ford nie doświadczyłem jeszcze nigdzie indziej.
no cóż...
Stary 15-09-2022, 08:55   #158
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak my wszyscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na prawdę chcę lubić tą markę, Ford to był mój pierwszy samochód, pracuję dużo dla Forda i znam trochę inżynierów - znacznie fajniejsi ludzie niż w VAGu czy Daimlerze... Problem w tym, że Ford potrafi odwalić taką manianę, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2022, 10:47   #159
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Kurcze czemu tak straszycie xD
Ja jeździłem samymi vagami i mi się spodobał ford z uwagi na jego prowadzenie jest dużo przyjemniejsze tylko to zawieszenie ciut za sztywne gdy po "pięknych Łódzkich drogach" się jeździ, ale z tego co wiem jest trwalsze jak w vagach
Stary 22-09-2022, 19:24   #160
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
U mnie mechanik zdiagnozował dumas. Będę w październiku wymieniał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
