#151 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
#152 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: EB 1.5 150km
Postów: 77
pytanie czy modele aktualne stojące w salonach (jako nowe) z data produkcji 2023 tez będą miały taki feler czy to każdy trzeba sprawdzić oddzielnie bo to losowa wada?
#153 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-11-2021
Model: KUGA FHEV
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2021
Postów: 8
#154 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Dlatego teraz pilnuje, że jak jeżdżę innymi pojazdami to choćby dwa razy w tygodniu odpalam kuge i przejadę 20-30 km i tarcze już nie korodują. Ogólnie same hamulce w hybrydzie słabo hamują w porównaniu do kugi z silnikiem diesla, |
#155 |
![]() Imię: Maksymilian
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: Była Kuga MK3 / jest Focus MK4 / Kuga MK3
Silnik: 2,5 PHEV / 2,0D / 2,5 PHEV
Rocznik: 2020 / 2021 / 2021
Postów: 39
Mi też wymienili sprzęgło i tłumiki. Nie odczuwam poprawy. Serwis powiedział, że się nie wrzuca na N i wtedy nie czuć, że na N szarpie bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#156 | |
![]() Imię: Jasiek
Zarejestrowany: 11-01-2024
Model: narazie brak
Silnik: narazie brak
Rocznik: narazie brak
przeczytałem cały wątek i odnoszę wrażenie że auta są ciągle produkowane z wadliwym tłumikiem oraz co gorsza nie wszystkim ów wymiana pomaga. Ciężko też stwierdzić jak duża jest skala problemu. Tu na forum wypowiada się kilka osób, być może reszta użytkowników tych samochodów nie widzi problemu... |
#157 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: KUGA MK3 ST-Line
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 21
Ja mam ten problem, gwarancja do maja 24' więc muszę odwiedzić ASO i podyskutować o tym. Plan jest taki żeby zostawić auto w ASO wieczorem i rano odpalić i liczyć, że przy mechaniku też będzie stukać jak szalone. Inna opcja to pozbyć się auta i nie bawić w oczekiwanie na wymianę a po roku to samo. W takiej sytuacji nikt nie wyjdzie dobrze na zostawieniu sobie tego auta na lata... |
#158 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
U mnie wymiana pomogła. N to jest stan awaryjny dla skrzyni. Może wkładają na wymianie rożne sprzęgła, te wadliwe również.
#159 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Kuga MK3 Vignale AWD
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 24
W skrzyni ecvt pozycja N nie rozłącza napędu. Chyba jedynie silnik elektryczny jest wyłączony i powoduje to, że przekładnia planetarna kręci się luźno (ale część momentu może przenieść się na koła - zależy od oporów różnych elementów skrzyni). Stąd szarpania na włączonym N i włączonym silniku spalinowym.
Aby włączyć N przy włączonym silniku trzeba to dodatkowo potwierdzić naciskając L, więc można powiedzieć, że użytkownik jest zniechęcany do takiego działania. Ostatnio edytowane przez greg_waw ; 05-02-2024 o 13:54 |
#160 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: Kuga Mk3 ST-Line 4x4
Silnik: 2.5 FHEV
W moim egzemplarzu, produkowanym w 05.2023 nic nie stukało, a specjalnie się wsłuchiwałem. Zatem albo mam szczęście, albo od tego momentu wada została wyeliminowana (może przynajmniej częściowo).
