Stary 02-09-2013, 15:36   #151
krystianeiro
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Ford Galaxy GHIA
Postów: 24
Domyślnie kodowanie pilota centralnego zamka raz jeszcze
Wiem, że temat wałkowany wielokrotnie, ale chciałbym się upewnić.
Pilot w kluczu działał mi ostatnio dość słabo, trzeba było stać bardzo blisko auta.
Przedwczoraj zamilkł całkowicie.
Wymieniłem baterie i zaczęły się kłopoty, pilot nie działa.
Kodowany wg instrukcji 4x - sygnał , po nacisnieciu przycisku na pilocie - drugi sygnał - czekamy ...
Wiele razy i bez efektu.
Bateria na pewno włożona prawidłowo, odpinałem też na dłuższy czas moduł komfortu.
Zastanawiam się czy uszkodzony jest pilot, moduł komfortu czy jeszcze coś innego?
Sam chce to naprawić i nie chcę kupować części na darmo.
CEntralny działa normalnie z klucza, od strony kierowcy zamyka i otwiera wszystkie drzwi.
krystianeiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 15:24   #152
Raf 2.0
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 2.0 16v
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
Mam 2 klucze i chciałbym mieć sterowanie centralnym z pilota co potrzebuję ? Może jakieś namiary na kogoś z lublina . Pozdrawiam
Raf 2.0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 18:21   #153
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Napisał Raf 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie wszystko napisałem na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba sprawdzić jaki jest moduł. W razie potrzeby moduł z różową nalepką (nie ma zdalnego sterowania) wymieniamy na moduł z białą nalepką i 2 wtyczkami (zieloną i niebieską). I w zasadzie to wszystko. Pozostaje tylko kwestia odpowiedniego kluczyka i jego zaprogramowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 12-08-2014, 19:58   #154
Asvarox
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2 HB
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Programowanie Kluczyka co i jak ?
Witam, otóż kolega kupił sobie forda focusa mk1 99r 1.8 i nie działa w nim otwieranie drzwi z kluczyka, robię tak jak mówi instrukcja tzn 4 razy przekrecam kluczyk z pozycji 0 do pozycji 2 i wtedy jest sygnał dzwiękowy i później klikam dowolny przycisk na kluczyku i powinien byc znowu potwierdzony sygnalem dzwiekowym ale juz niestety tego sygnalu nie ma (raz na 5 prób jest ten sygnał ale tylko przy guziku otwierającym bagażnik) no i jak nie działa tak nie działa, jakies pomysły?
A i jeszcze pytanko jedno, da rade zamienić tą płytke z kluczyka od mondeo mk2 kluczyk jest taki sam
Ostatnio edytowane przez Asvarox ; 12-08-2014 o 20:15
Asvarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 20:14   #155
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Programowanie Kluczyka
Sprawdź czy bateria w pilocie nie jest na wykończeniu, wyczyść styki.
Jak dobrze pamiętam to jest tam bateria CR3032 3V koszt ok 2 zł
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 20:23   #156
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Bateria wymieniona na nowa i nic dalej to samo
Stary 12-08-2014, 20:31   #157
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut, ewentualnie jak masz innego pilota to spróbuj zaprogramować. Co do pilota od Mondeo jest szansa, ja programowałem, aczkolwiek Focusowy pilot do Mondeo i działał
Stary 12-08-2014, 20:58   #158
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Może po prostu przyciski odpadły od płytki i dlatego pilot nie działa ? Płytka pasuje z pilota z dowolnego Forda mającego okrągły kształt i 3 przyciski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-08-2014, 06:23   #159
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Witajcie.
Szukam kogoś kto zakoduje mi kluczyk w moim aucie w Białymstoku lub okolicach. Mogą być też Suwałki czy Ełk.
Nie chodzi o klonowanie tylko dogranie kluczyka.
Może któryś z forumowiczów ma IDS'a i umie to zrobić. Puki co wykluczam ASO czy inne punkty które liczą sobie za taka usługę niewiadomo ile.
Dzieki.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 09:12   #160
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Kolego z tego co tu napisałeś wnioskuję, że cos musi byc nie tak z tym kluczykiem (płytką)... Tym bardziej jeśli baterie wsadziłeś nówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj ze szrotu kupiłem cały kompletny kluczyk za 5euro (przebywam obecnie w holandii) stąd te euro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dziś bez problemu zaprogramowałem ten kluczyk który mam ze szrotu sposobem opisanym powyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (4x z pozycji 0 do pozycji 2 i po usłyszeniu sygnału dzwiękowego naciskasz byle jaki przycisk i czekasz ok 20 sek i kluczyk działa) oczywiście stary kluczyk przestaje nam działac... niestety nie da sie tego zaprogramowac na oba klucze :/
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
r0m4n27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
