Stary 10-08-2014, 11:57   #151
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Nie zauważyłem odpowiedzi na to pytanie w wątku więc zapytam.
Kupiłem zestaw głośników tweeter + midbas ze zwrotnicą i teraz czy mam się podpiąć pod zwrotnicę przewodami, które szły do fabrycznego midbasa i przewody które były przy tweeterze zostawić "nieużywane", czy też robi się to w inny sposób?
Czy macie namiar na przewody z taką wtyczką, która będzie pasować pod fabryczną, żeby nie trzeba było jej ciąć i podłączyć bez problemu zwrotnicę?
Pozdrawiam.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 19:49   #152
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Nową zwrotkę podpinasz do kabli idących do woofera i od niej ciągniesz kable do nowego tweetera. Dotychczasowe kable od gwizdka pozostają nieużywane (aż do czasu gdy będziesz chciał wrócić do oryginalnej konfiguracji.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 22:02   #153
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Żeby nie tworzyć nowego tematu. Wg VIN-u mam 9 głośników, lokalizacja ośmiu jest oczywista, natomiast gdzie siedzi ten 9? Radio to TravelPilot NX SD.
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 15:57   #154
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
@foni dziękuję za odpowiedź. Muszę przyznać, że głośniki Helix B62C pod radiem Blaupunkt TravelPilot FX w moim odczuciu grają słabiej od fabrycznych co zapewne spowodowane jest zbyt niską mocą radia ale liczy się sam fakt.
Stary 12-08-2014, 21:14   #155
foni
Postów: 713
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj im troszkę czasu... tak ze 100h przynajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli zmieniałeś przy okazji radio, to może też być efekt tej zmiany, bo z tego co słyszałem Blaupunkt gra gorzej niż fabryczne Sony.
Nie mniej jednak... poczekaj, a potem bierz się za wygłuszenie i uszczelnienie przednich drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2014, 08:35   #156
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
@foni, blaupunkta u mnie wsadziła fabryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ogólnie wymieniłem jedynie głośniki z tyłu. Dlaczego: ponieważ z tyłu midbassy były spalone w momencie gdy kupiłem ten samochód. Teraz mam dylemat czy jest sens wymieniać głośniki z przodu skoro te z fabryki grają całkiem dobrze (nie muszę mieć jakiegoś nieziemskiego bassu itp.). Póki co pojeżdże w tej konfiguracji co mam obecnie a potem chyba będę się zastanawiał czy coś z tym robić czy nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Stary 17-08-2014, 11:49   #157
foni
Postów: 713
Woofer fabryczny gra efekciarsko i tyle. Cały system zresztą jest tak zaprojektowany aby grać w warunkach, w których porządne audio nie ma szans zagrać. Myślę tu właśnie o zamknięciu komór pod woofery oraz o wygłuszeniu drzwi. Sama wymiana przetworników w większości przypadków spowoduje wygładzenie brzmienia i co za tym idzie wrażenie mniejszej dynamiki.
Z mojej strony sugeruję przenieść sprawne woofery z przodu na tył i pobawić się przodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2014, 21:50   #158
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
A jak wygląda temat dystansów do głośników? Chodzi mi o to czy przód będzie pasował na tył?
Stary 18-08-2014, 16:15   #159
foni
Postów: 713
To są te same głośniki.
Przy wymianie na inne, poza zastosowaniem dystansów, dodatkowo sugeruję uszczelnić przestrzeń między głośnikiem a boczkiem od drzwi. U mnie bardzo dobrze sprawdziła się taka sztywniejsza pianka, z której łatwo można wyciąć odpowiednie kółko (o średnicy głośnika)
Stary 22-10-2014, 15:27   #160
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Na wstępie wielkie podziękowania dla keisim, wykonał bezcenną robotę!!!
Ja też już jestem po wymianie kompletnego zestawu przednich głośników. Po wielu godzinach poszukiwań i rozmów z różnymi sklepami car audio, wybór padł na głośniki Audio System MX165 Plus. Wymieniłem je wczoraj, także pełnego efektu jeszcze nie słychać (nie wygrzały się jeszcze) ale już różnica jest duża.
Co do dystansów, to nie ma z nimi problemu, kupiłem je w tym sklepie co głośniki. Mam tylko uwagę techniczną co do montażu głośników do dystansów tzn. najpierw trzeba nawiercić otwory montażowe głośnika w dystansie wiertłem np. 2mm, a dopiero później przykręcać głośnik wkrętem, ponieważ dystans może się rozwarstwić.
Wszystkim wahających się mówię warto, czystość i jakość dźwięku głośników oryginalnych jest tragiczna a widać to dopiero po ich wymianie.
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
