Stary 02-02-2010, 19:11   #151
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Kupując lustra od UKa i po zamontowaniu w Twoim aucie wszystko będzie działać jak należy poza faktem "martwej strefy" opisanej wyżej. Jeżeli twierdzisz że nie jest to potrzebne = OK, zostaw jak jest, jeżeli zmienisz zdanie możesz zrobić przekładkę samych luster. Nic trudnego... odrobina chęci. Jeżeli zakupione lusterka mają inną nakładkę (w innym kolorze) niż Twoja to możesz zrobić jak z wkładem = zostaw lub zmień.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 14:38   #152
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Witam Panowie po przerwie w temacie. Oczywiście lusterka już grają i działają i chciałbym się po krótce podzielić co trzeba zrobić żeby w aucie przed liftem z przed liftowymi lusterkami mieć elektrycznie skłane lusterka z lampką.
Oto co trzeba mieć:
LUSTERKA po liftowe z funkcją skłądania za pomocą wciśnięcia guzika. Nie mylić lusterek elektrycznych z elektrycznie skłądanymi. Elektrycznie sterowane są chyba już każde ale skłądane elektrycznie nie.
MODUŁ SKŁADANYCH LUSTEREK
GNIAZDO MODUŁU (choć bez niego też by dało radę ale lepiej mieć)
GUZIK OD STEROWANIA LUSTERKAMI (różni się tym rysuneczkiem na środku no i dodatkowym pinem, ale o tym zaraz)
Więc tak zaczynamy oczwiście od odkręcenia orginalnych lusterek. Jak to zrobić. Którko bo szkoda czasu. Odkręcamy boczki drzwi. Dwie śrubki od spodu, dwie z boku,dwie z drugiego boku, dwie w uchwycie za ktory ciągniemy zamykając drzwi i jedna (tu będzie nam potrzebny torks) przy klamce otwierania drzwi ( jest tam taka zaślepka trzeba ją lekko podważyć). Ściągamy boczek. Następnie ściągamy plastyk na którym przymocowany jest guzik od regulacji lusterek. Jak widać jest tam również okrągła zaśpepka igłą możemy ją lekko podważyć i śrubokrętem krzyżakowym wykręcamy śrubke. Lekkim ruchem wyjmujemy plastyk.
Teraz odkręcamy lusterka. Są na 3 śrubach. Potemwkręcamy nasze nowe lusterka z funkcją składania.
Oczywiście przydałoby się mieć wtyczki do podłączenia nowych lusterek bo w starych jak się zaraz okaże są inne no i nowe mają więcej pinów. Przykład jak wygląda wtyczka stara i nowa:
Stara
Nowa
Jak widać pokrywają się następujące kolory pinów: dwa czarne niebieski zółty i pomarańczowy. Te podpinamy tak samo jednie co trzeba zmenić to żółty z pomarańczowym - ja tak u siebie musiałem inaczej źle działało sterowanie lusterek z guzika góra szła na dół dół do góry itd.
Więc te kable co się pokrywają kolory podpinamy po prostu do wtyczki która wychodzi z auta. Jak już to zrobimy zostaną nam wolne 4 kable z naszych nowych lusterek: BIAŁY i FIOLETOWY są od zasilania lampki i teraz to zasilanie robi każdy na własny sposób.Ja je wziąłem z lampki od podświetlenia nóg - jak doprowadzić zasilanie aż tam??? Hmm zostawiam to każdemu do rozkminienia. Sposobów jest tyle ile głów. Kolejne dwa kable CZERWONY i ZIELONY są oczywiście od funkcji składania lustereki te kable również ciągniemy do auta w okolice skrzynki bezpieczników. Tam napotkamy na nasz moduł wpiętu już we wtyczkę do modułu która z tyłu ma takie kabelki:
I teraz co który kabel robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc tak:
środkowa pomarańczowa idzie do zasilania do skrzynki bezpieczników idzie tu (zaznaczono strzałkami):
czerwono czarna musi być poprowadzona znów do drzwi aż do naszego nowego guzika od sterowania lusterkami oraz od skłądania
stara wtyczka do guzika od sterowania ma o jeden pin mniej. Tu właśnie w się wepniemy kablem czarno czerwonym z gniazda wtyczki modułu:
widać tu przy strzałkach, że pin czeka nasz kabel czerwono czarny.
Kolejne kable z modułu składanych lusterek to:
Czarny i ten jak pewnie się domyślacie idzie do MASY - jest w aucie dużo miejsc na masę. Obok gniazda bezpieczników jest taka blacha ja tam wszystko wpinałem.
Zostały nam 4 kable i teraz tak: 2 żółto zielone i 2 biało zielone. Czemu są aż 4? Po 2 na każde lusterko. Czyli dwa kable żółto zielony i biało zielony podpinamy pod TE DWA KTÓRE POCIĄGNELIŚMY WOLNE z naszych nowych lusterek są koloru bodajże zielonego i czerwonego i pod nie wpinamy te kable. Kolejność który do którego nie wiem wpinajcie i probójcie czy działa.
I tak samo wpinamy drugie lusterko kolory te co się powtarzają wpinamy pod te same a te 4 pozostałe: biał i fioletowy są od podświetlania lampki a zielony i czerwony od składania lusterek. Mam nadzieję, że coś z tego wiecie i jakoś pomoże wam to zrobić taka modyfikację.
Jeśli zaś chodzi o skadanie z pilota. Tu macie stronkę z opisem jak to zrobić. Oczywiście trzeba mieć najpierw wogóle skłądanie elektrczne żeby zrobić z pilota.
a tu tłumaczenie by rafal1982
Ta jak widac na zdjeciu potrzebne jest
1.przekaznik 4 piny 30,85,86,87
2.kable najlepiej tej samej grubosci co na zdjeciach lub co mamy w aucie
3.sciagamy schowek i pod bezpiecznikami zmajdujemy brazowy przekaznik jak widac na zdjeciu 3 i 4 znajdujemy CZARNOCZERWONY kabelek widac go na zdjeciu 4 ja go przeciolem i dolaczylem takiej samej grubosci kabel mozna zlutowac albo jak ktos woli to uzyc tasmy izolacyjnej.
4.pociagnac ten dorobiony kabel na strone kierowcy najlepiej odrazu go schowac zeby go niebylo widac musi siegac do pedalu gazu moze byc dluzszy dla pewnosci.
5.teraz musimy znalesc czarna puszke z zoltymi wtyczkami zdjecie 5 za pedalem gazu bardziej z lewej strony ja mam z prawej bo to angliik.
6.na zdjeciu 6 widac zolte wtyczki sa opisane niestety niewiem poco bo w samochodzie ja tych nr nieznalazlem ale tylko 1 wtyczka ma gruby zolty kabel widac na zdjeciu 6.
7.przecinamy zolty kabel i tez dorabiamy kabel takiej samej grubosci.
8.teraz musimy podlaczyc przekaznik.
9.nr. 30 podlaczamy do CZARNOCZERWONEGO kabla ktory dorobilismy wczesniej.
10.nr.85 podlaczamy do grubego zoltego kabla ktory tez dorobilismy wczesniej.
11.nr 86 i 87 mostkujemy razem i podlaczamy do masy.
12.zamykamy drzwi i naciskamy kluczyk pilota 2 razy lusterka powinny sie zlozyc.
Koszty:
Lusterka ok 250 zł sztuka
Moduł gniazdo: ok 100 zł
Guzik: ok 80 zł
Kable i jakieś inne bzdury cyny, koszulki termokurczliwe gniazda damskie męskie itd....
Podziękowania dla Wojoo, Recondo, rafal1982 , Trawy i Janusza
ENG
nalazłem jeszcze taki opis
Arturek
Stary 17-02-2010, 16:31   #153
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Ten opis jest rewelacyjny i raczej każdy go wykona sam, jednak ja mam jeden problem: mianowicie ten link w którym miały byc nib zdjęcia wygasł, czy ma ktoś moze działający link do tych fotek??
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 16:43   #154
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Napisał weksla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link był na angielską strone klubu mondeo
forum / klub istnieje ale tego linku nie znlazłem
A czy czytałeś plik PDF do którego link podałem? - możliwe, że artykuł został zmieniony na plik PDF
w nazwie linku masz napis "Folding_Mirrors_With_Remote_Key_-_Mk3"
a w nazwie plku PDF "1179601350-Folding_Mirrors.pdf"
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-02-2010 o 16:53
Stary 17-02-2010, 16:48   #155
weksla
Zablokowany
Postów: 331
tak czytałem
ale tam nie ma numerów fotek, tak jak mówi to polski opis
ja wczoraj skończyłem zakładanie elektrycznie składanych lusterek do mojego przedliftowego mondka, i teraz chciałbym miec tez składane z pilota, jak już sie pchałem w taką inwestycję to do końcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2010, 20:38   #156
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
No to masz swojego linka niedowiarku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a poza tym mozna trochę znaleźc tutaj:
że tez ja stary muszę sam wszystkiego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2010, 19:12   #157
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, trochę odświeżam temat. Mam mondka bez elektrycznych lusterek i w ręce wpadły mi lusterka od angola - pytanko: czy w każdym mondku jest instalacja w drzwiach aby dołożyć takie lusterka, jezeli tak to gdzie są wtyczki aby to namierzyć i mieć pewność co do montażu ?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 21:04   #158
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Potrzebujesz tych rzeczy które są opisane w opisie wyżej. Moduł, wtyczka modułu, guzik od składania lusterek i same lusterka. Do tego trochę kabli i cierpliwości czytania ze zrozumieniem opisu i tyle.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 21:33   #159
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
eng - czy to była odpowiedź na moje pyanie - bo nic nie piszesz o instalacji w drzwiach - czy każdy mondek ją posiada ?
Stary 02-06-2010, 23:05   #160
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najszybciej sprawdzisz to wyciagając guziol od sterowania lusterek-nic nie trzeba rozbierać tylko go podważyć i pociągnąć.Wtyczka która jest w niego wpięta powinna mieć 10 przewodów(standardowo ma 9,a ten dziesiąty to właśnie składanie luster).Jeśli nie ma 10 przewodów,wtedy trzeba dokładać pojedyncze przewody(jeszcze podświetlenie) albo-ja tak zrobiłem-zmienic kompletną instalację w drzwiach na taką ze składanymi lustrami.Jeszcze jedna uwaga lustra przed liftem i po lifccie mają różne kostki elektryczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
