Stary 23-08-2009, 00:58   #151
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie może ford wypuśił moduł telefonu samochodowego z VC ????
Moduł mam od Focusa, w którym był bluetooth więc i w mondeo powinien działać. W wątku o radiach czytałem że te modele mają inna instalację CAN i że podobno radia nie pasują, więc może z modułami BT/VC jest podobnie.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 01:02   #152
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Zwróćcie uwagę na kostkę (20 pin) znajdującą się miedzy modułem a radiem. Według mnie to jest przyczyna wszystkich problemów forumowiczów. Na podstawie tego schematu i micro śmiem twierdzić że instalacja jest przygotowana "uniwersalnie" i w zależności jaką wtyczkę w to gniazdo włożymy uzyskamy inne połaczenia....
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 21:11   #153
mzk
Avatar mzk
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
A według moich badań to VC siedzi w jednostce steerującej (przynajmniej jeśli chodzi o blaubunkt NX - Już po włożeniu manetki kierunkowskazów z przyciskiem Voice miła Pani koniecznie chciała żebym z nią gadał.
mzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 21:13   #154
mzk
Avatar mzk
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
A to nie jest właśnie szara kostka do której wpina się takiego super pajączka?
O taka
Ostatnio edytowane przez mzk ; 23-08-2009 o 21:36
Stary 23-08-2009, 21:16   #155
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Nie , Nie Nie.
Kategorycznie VC znajduje się w Module Bluetooth. Nacisnięcie przycisku Voice daje opór analogowo do modułu chyba GEM a następnie cyfrowo do modułu przez CAN. To że ją słyszymy to połączenie modułu analogowe audio z wejściem wzmacniacza w fabrycznym radiu ( u mnie to 5,6 i 11 ) w białej wtyczce.
MOŻLIWE...
Stary 23-08-2009, 21:19   #156
mzk
Avatar mzk
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Doprecyzuje - słyszałem że pani prosi mnie o komendę VC kiedy tylko włożyłem manetke z przyciskiem Voice - moduł BT/VC/USB leżał w tym czasie na tylnym siedzeniu w kartoniku.
Stary 23-08-2009, 21:22   #157
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
To ja już chyba zgłupieje. Byłbym zaskoczony, ale tłumaczyło by to objawy u Strzeszku.....
Wiem że to głupio zabrzmi ale czy jesteś absolutnie pewny?
Stary 23-08-2009, 21:28   #158
mzk
Avatar mzk
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Tak - jestem absolutnie pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego wybrałem Starogard Gdański, gdzie mnie zaprosili do uczestnictwa w tej imprezie. Przypadek może być szczególny z Blaupunktem NX, bo jeszcze bez modułu i mikrofonu i manetki miałem w menu wybór języka VC, a menu bluetooth pojawiło się dopiero po przypięciu modułu.
Wszystko będzie wiadomo dopiero jutro, bo w sobotę nie zdążyliśmy jak już pisałem.
Stary 23-08-2009, 21:30   #159
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Może faktycznie w nx bedzie trochę inaczej bo już w samym wyświetlaczu mamy dodatkowo wyświetlanie stanu KILMATYZACJI.
A czy bez modułu dalo sie z panią skontaktować?
Stary 23-08-2009, 21:33   #160
mzk
Avatar mzk
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Jak narazie to nie udało się wogóle z panią skontaktować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bluetooth zadziałał przez chwile, ale pani pozostąła głucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego teraz moje autko stoi z rozbebeszonym wnętrzem i kablami wiszącymi luzem - do jutra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
