Stary 25-06-2009, 00:31   #151
ozontomek
Avatar ozontomek
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 2.8 CD-V6 AMY
Postów: 108
Domyślnie
No to zaczynamy:
Wyskakuje taki błąd 1165-Jednostka sterująca przepustnicy J338 uszkodzenie w ustawieniach podstawowych.
Co można z tym zrobić?
Czy VAGiem można jakoś to ustawić?
Rozumię,że w tamtym temacie nikt mi nie pomoże to może w tym?
Po odłączeniu licznika i ponownym podłączeniu mruga mi czerwona kontrolka nad wskaźnikiem temperatury.
Co to może być bo VAG nie pokazuje żadnych błędów.
Zaraz dostanie mi się za pisanie jednego postu pod drugim,ale trudno może ktoś to zauważy i pomoże.
Pali się ta kontrolka nad wskaźnikiem temperatury(mruga).Myślałem,że może mało płynu,ale jest na maxa.Czujniki są raczej ok.
Po (testowym)przejechaniu 1km temperatura wzrosła prawie do max i nie wiem co się dzieje.
Może jest ktoś na tym forum,żeby mi pomóc???
Dodam jeszcze ,że nie załącza się wiatrak .
Proszę pomóżcie mi bo jutro mam pilny wyjazd i od rana muszę to w jakiś sposób naprawić.
Ford Galaxy Ghia 2.8 V6 1999rok -CHCE ZNAĆ KAŻDĄ JEGO ŚRUBKĘ
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=151 -moje autko
Ostatnio edytowane przez subratri ; 30-06-2009 o 17:44
ozontomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 23:48   #152
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Pffffff. Na moje oko coś nie teges z licznikiem. Po jednym kilometrze, nawet jak miałby zatkane wszystkie otwory z płynu chłodzącego nie ma prawa wzrosnąć tak wysoko!
Ja spróbowałbym podłączyć na wyłączonym aku. Odłączyć aku na kilka chwil. Sprawdzić połączenie (wtyczki) przy liczniku, czy dobrze siedzą.
Przyznam, że nie grzebałem w tym silniku chyba nigdy, ale w żadnym nie powinno być takich objawów!
A może podłączałeś licznik na włączonym zapłonie?!
Tak teoretycznie, możesz jechać na tych wskazaniach, bo moim zdaniem to licznik przekłamuje. Ale nie widzę tego na własne oczy, więc i odpowiedzialności za to nie biorę.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 23:58   #153
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
Rano spróbuje podłączyć licznik na wyłączonym aku może rzeczywisćie pomoże.Tylko jest jeszcze problem bo wiatrak się nie załączył przy takiej temperaturze jaką wskazywał wskaźnik.
Dzięki za pomoc.
Stary 28-06-2009, 00:33   #154
mekess
Avatar mekess
Postów: 648
Napisał ozontomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc.
Wentylator się załączy wtedy, gdy czujnik NA CHŁODNICY go do tego "zmusi".
Więc jeżeli Twój wskaźnik pokazuje przekłamaną wartość, to ma się to nijak do wentylatora. Chyba, że węże są gorące i faktycznie jest aż tak wysoka temp. Ale z całą pewnością nie po przejechaniu 1km. Nawet zatarty silnik nie osiągnie takiej temp po 1km.
Możliwe, że trzeba by pozmieniać jakieś wartości VAGiem w liczniku, adaptacja czy coś... mi VAG kiedyś namieszał w zegarze od paliwa. Pokazywał zerową wartość, pomimo najpierw 18, a potem ok 50 Ltr. Mechanior mi wyciągnął licznik i na drugi dziań było ok, tylko, że właśnie temp była wysoka, i migała ta kontr. Wrzucił dane ponownie te które miałem, a ja później sam (z pomocą FCP) zmieniłem jakieś wartości i jest GIT.
Ostatnio edytowane przez mekess ; 28-06-2009 o 00:39
Stary 28-06-2009, 12:48   #155
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
Domyślnie
Rano wstaję biorę laptopa i czytając wszystkie odpowiedzi dojdę co go tak naprawdę boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za pomoc!!!
A więc tak, wygląda na to,że problem sam znikł bo kontrolka już nie mruga.Po zwarciu kabli włącza się ten mały wiatrak(mam inne kolory tych kabli).Włączyłem silnik na postoju.Temperatura oleju była 95-96stopni,temperatura wody lekko ponad "normal" i nie załączał się wiatrak!Dopiero po uruchomieniu nawiewu(klimatronik)włączył się ten mały wiatrak i temperatura wody zaczęła opadać.Po wyłączeniu silnika wiatrak już nie chodził ani jeden ani drugi.Co teraz?
Ostatnio edytowane przez subratri ; 28-06-2009 o 21:04
Stary 29-06-2009, 13:14   #156
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Czysta mechanika wymiana termostatu i włącznika wentylatorów raczej padnięte raczej są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 21:27   #157
lookach
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: VW scharan
Silnik: 1.9 Tdi
Witam wszystkich
Pośadam auto z silnikiem 1.9 tdi z roku 2001r.Chciał bym zaopatrzyć sie w kompletne urządzenie diagnostyczne ( kabel,interface,oprogramowanie) przedewszystim wazna jest cena w stosunku do funkcjonalności i zastosowania.Nie stać mnie na bardzo profesjonalne urządzenie mogace diag. wszystkie typy silników rózny marek, w zupełnosci zadowalało by mnie mozliwość wglądu w cały komp. przedewszystkim mojego auta oraz starszych modeli grupy vw
lookach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 21:42   #158
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał lookach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich
jak przeczytasz od początku temat " diagnostyka VAG " to na pewno znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie.
pozdrawiam
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 00:10   #159
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
dokładnie i zmień nazwę modelu auta bo wstyd....
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 10:40   #160
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wracam od mechanika.
Stwierdził,że do wymiany jest czujnik na chłodnicy bo on jest odpowiedzialny za załączanie się wentylatora!Zobaczymy czy to jest to!
Naprawa w granicach 120zł-180zł.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
