Stary 08-06-2011, 13:34   #151
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
To i ja opiszę swój problem. Jakieś 1,5 roku temu robiłem coś z przodu i w pewnym momencie usłyszałem syk koło prawej lampy od strony pasażera. Niestety nie miałem barwnika uv, i nie mogłem zlokalizować wycieku. Miałem wyjęty prawy kierunkowskaz ale z tego co pamiętam to nie leciało nic z rurki tej co idzie ze sprężarki, podejrzewam, że to z osuszacza syczało. Trochę pordzewiały jest, nie wiem czy był wymieniany. Warto wymienić same te uszczelki w nim czy cały kupić? Cena duża nie jest jakieś 60zł.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 14:47   #152
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Na początek możesz spróbować same oringi(pamiętaj ,żeby kupić specjalne do klimy).Co do wymiany osuszacza(tak jakby czarny filtr z czujnikiem u góry) często bywa,że nie da wykręcić tego czujnika.Do wymiany trzeba zdjąć zderzak bo dojście jest masakryczne.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 21:20   #153
elvis3
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Galaxy SYLE
Silnik: 2,3 + Podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 129
Panowie mama ten sam problem co kolega muflon137 przerabiałem te temat juz dość długo aż zrobiłem sobie osobny guziczek do klimy ale widzę ze kolega rozwiazał problem i idąc tym krokiem u mnie okazało sie to samo mianowicie robiąc mostek na tym czujniku klima sie załącza czyli jest walniety i teraz zastanawiam sie czy mozna go zastąpić czymś takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesli tak to na jaką temperature trzeba ustawić aby było ok i nie zachetało sprężarki ?????
elvis3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 21:44   #154
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Ja polecam oryginał . Raz dwa i bez kombinacji. Wydałem w sumie 50 zł . Gościu od którego kupiłem ma ich ze 30 w tej samej cenie - jak chcesz mogę dać namiar. Inni nawet przeszło 150 zł wołali i wtedy również i ja chciałem kombinować z wynalazkami.
A ten który przedstawiasz pracuje w temp od 18 stopni - czy może tak być? moim zdaniem nie.
pozdrawiam Staszek
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 21:47   #155
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
No pewnie ze jak 50zł to bym kupił daj namiar na tego kolesia gg 777505
Stary 08-06-2011, 21:56   #156
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
choć na tej niemieckiej stronie zastąpił go włąsnie czymś takim a 18 stopni to mało ?? przy jakiej on sie temperaturze załącza sie ten orginalny ??
Stary 08-06-2011, 22:22   #157
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał elvis3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak gdzieś około 4*C
Ja mam takie coś
ponad rok + przekaźnik i jest OK
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 22:41   #158
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Ja użyłem takiego i zdaje egzamin doskonale:
histereze ustawiasz na min. a temp. na ok.+3*C. Wtedy załącza się przy ok. 3*C a wyłącza przy 1*C. Polecam.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 22:54   #159
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
te zestawy są juz polutowane czy tak jak JABEL ?? a tak dla pewności ze to napewno to objawy takie same jak u kolegi muflon137 czyli działało kiedy chciało jak zrobiłem mostek tak jak na tej stronce niemieckiej klima załącza sie za każdym razem czyli wydaje mi sie ze to on jest winien
Stary 08-06-2011, 22:55   #160
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Są gotowe do założenia. A skalibrować można w prosty sposób za pomocą lodówki i termometru.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
