Stary 18-04-2005, 21:59   #151
lutti
Zarejestrowany: 14-04-2004
Postów: 32
Domyślnie
Po przeglądzie moja Fuzja wyraźnie mniej pali. Na baku (do zapalenia się kontrolki) potrafię przejechać 600-610 km - 50/50 miasto/wieś.
lutti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2005, 08:08   #152
Markoerg
Zarejestrowany: 08-03-2005
Postów: 140
Domyślnie
Nie jest źle !!!.
Po pierwszych czterech tankowaniach ( ca 1750 km) średnie zużycie 6,9 l. (50% trasa).
Po dalszym dotarciu silnika i wymianie oleju na syntetyk (chyba Mobil 1 - a szkoda zawsze podobała mi się nazwa Castrol) spalanie powinno obniżyć się do deklarowanych 6,6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Markoerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2005, 17:34   #153
Jagger
Zarejestrowany: 28-11-2004
Model: FF
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 64
Domyślnie
wczoraj zrobiłem malutkie podsumowanko odnośnie spalania i jeśli kogoś to zainteresuje to informuję, że średnie spalanie mam na poziomie 6,1L (70% miasto)
liczę to od połowy stycznia jak się "przesiadłem" na Shella i tylko i wyłącznie to paliwo tankuję.
p.s. pozdrawiam Brabusa moje dawne obawy były widocznie niepotrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jagger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2005, 07:46   #154
Markoerg
Postów: 140
Domyślnie
Napisał Jagger
Tak w zasadzie to właściciele diesli powinni sobie założyć osobny wątek spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby nie psuć benzyniarzom humoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2005, 09:53   #155
chromol
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Domyślnie
podpisuje się pod wnioskiem wszystkimi rękoma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
artur=chromol (dla wtajemniczonych)
czy teraz będzie już normalnie
co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
chromol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2005, 13:02   #156
Markoerg
Postów: 140
Domyślnie
Aby sobie poprawić humor uprzejmie donoszę, że w czasie "długiego weekendu" na trasie 500 km bez klimy osiągnąłem wynik spalania benzyny 6,2 l/100km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2005, 17:27   #157
Rafi ABC
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
Domyślnie
Markoerg, a jakie prędkości (max., średnia) i obroty? Napisz jeszcze ile osób jechało autkiem... Dzięki. To dobry wynik!
Rafi ABC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2005, 18:57   #158
JEDREKT
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: FORD PUMA
Silnik: 1,7
Postów: 42
Domyślnie
6,2 Wynik godny upamietnienia. W swoim Fusionie 1,4 PB, przy stylu jazdy V max 125km/h, bez dociskania na trójce, srednio 35 uruchomień silnika dziennie, trasa ok 280-300 dziennie, czyli zbiornik na dwa dni - spalanie wychodzi srednio 7,1-7,6/100km. Bez klimy tankowany na Orlenie 95PB. Zobaczymy jak będzie dalej-miesięcznie robię ok 5000 km.
JEDREKT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2005, 07:08   #159
chromol
Postów: 290
Domyślnie
zauważyłem, że przy przekroczeniu prędkości 100-110 km/h autko zaczyna więcej ciągnąć z baku. powyżej 140 km/h włącza się druga pompka paliwowa (bo jedna nie wyrabia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) )
Stary 10-05-2005, 08:03   #160
Markoerg
Postów: 140
Domyślnie
Napisał Rafi ABC
Po dyskusjach na tym forum ustaliłem że zmiana obrotów winna się odbywać w okolicach 3000 obrotów, (dziękuję wszystkim dyskutującym!). Prędkość przelowota około 100 (na ogół mniej więcej zgodnie z przepisami), obroty na V biegu 2700-2900. Próba prędkości na obwodnicy Białobrzegów - max. 170 km. Na pokładzie 3 osoby (ca 105+65+30 = 200 kg żywca) + bagaż (ok 25kg).
[ Dodano: 2005-05-10, 08:07 ]
Napisał chromol
zauważyłem, że przy przekroczeniu prędkości 100-110 km/h autko zaczyna więcej ciągnąć z baku. )
Opory powietrza rosną w kwadracie prędkości. Zaczynają mieć decydujące znaczenie w hamowaniu samochodu powyżej 110 km/h
(Co do 140 km/h i drugiej pompki to nie wiem - może opory rosną w sześcianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
